Autor Tópico: Ajuda- Guia Linear MSA-E ( OBR )  (Lida 2838 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Online: 04 de Dezembro de 2009, 10:08 »
bom dia ...( meu projeto eh mesa a plasma 3x 1,5m)
Alguem sabe qual o coeficiente de atrito do Guia MSA-E da OBR??
ou não é pelo coeficiente de atrito que se mede a resistencia gerada ??
no caso, meu eixo Z trabalhariam com 4 guias na posição My ...
olhando de planta ...eles formam um quadrado,
1,5 x 0,25m ( assim melhora o momento gerado nas guias...) certo?
Re: Ajuda- Guia Linear MSA-E ( OBR )
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2009, 10:32 »
Bruce,
Acho que esta informação quem pode dar é o representante do material...
De qualquer forma, creio que ainda vale comentar alguns pontos:
- o coeficiente de atrito depende do tipo de patim e eixo, pois há patins com pré carga (ou sem) e raspadores que podem fazer variar para mais ou menos tal coeficiente.
- creio que é sempre válido proceder num projeto seguindo uma linha de raciocínio e trabalho, então digo que é muito interessante este exercício de cálculo, mas se posso sugerir, não se preocupe muito com este quesito em especial porque por se tratar de uma máquina de corte a plasma, esta não oferece nenhuma resistência ao avanço e nem sofrerá esforços de usinagem portanto.
Claro - os conjuntos móveis terão um peso, mas creio que os patins estarão de qualquer forma super dimensionados para a função.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2009, 11:15 »
Obrigado pela resposta rapida Fábio ...
tbm acho que o esforço na minha máquina será minimo ....
