Autor Tópico: Ajuda dimensões, fusos ou cremalheira e motores.  (Lida 1358 vezes)
Offline guguraul
  • Cidade - UF: mg
  • Nome:: antonio
  • Profissão: engenheiro
« Online: 16 de Novembro de 2014, 19:22 »
Olá pessoal! Estou construindo minha segunda maquina, minha intenção é construir com uma areá de corte de 1850mm em Y e 1400mm em x, quero uma maquina precisa porque não viso velocidade. Comprei todos os itens para maquina com exceção dos fusos ou cremalheiras, minha duvida é relacionada a movimentação, posso usar uma cremalheira central no eixo Y? Ou posso colocar 2 cremalheiras uma de cada lado com 2 motores de 32kg no eixo Y? Pensei em um fuso de 25mm passo 5 no Y também, mas não sei ao certo o que fazer, pois minha primeira maquina fiz em mdf e com fusos tr14 passo 3 com uma area de corte 900x900mm. Já tinha esquecido do detalhe, quero cortar mdf de 3mm a 18mm e a estrutura vai ser toda de metalon.
