Autor Tópico: Dúvidas movimentação fuso e cremalheira  (Lida 2288 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 02 de Outubro de 2014, 11:31 »
Caros amigos,
Estou projetando uma máquina com área de corte (mm) de: Y= 1900, X= 1250 e Z= 70.
Ela se destina ao corte de materiais macios como MDF, PVC...e não necessita de grande precisão (aprox. 0,1mm) ou  velocidades elevadas, sendo o foco principal o baixo custo.
Como guias utilizarei cantoneiras com rolamentos 608 a 90°.
Até hoje, para movimentação utilizo fusos trapezoidais de 14mm com passo 3 e aí vêm as minhas dúvidas:
a) Até que comprimento deste fuso posso usar sem enfrentar problemas consideráveis de flexão do mesmo?
b) Caso eu utilize cremalheira módulo 1 (15x15)mm até que comprimento da mesma posso utilizar apenas uma (central) nos eixos Y e X (no Z continuarei com fuso)?
Desde já agradeço muito a ajuda!!  ;)
Re:Dúvidas movimentação fuso e cremalheira
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2014, 08:41 »
E aí amigos ?
Qualquer opinião ajuda...
Abraços!!  ;)
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2014, 09:23 »
Veja - o comprimento do fuso depende da rigidez de seus apoios, do comprimento do vão livre que estará acondicionado e da rotação que irá atuar.
Há calculos (para fusos de esferas) onde se determina o diametro do fuso para estas variáveis acima, e creio que deva ser algo parecido com fusos de rosca trapezoidal com um certo desconto...
Creio que essa decisão dependa da distancia do vão livre (entre os trilhos) e da distancia entre os apoios de cada trilho
Quanto maior for a distancia entre os apoios num mesmo trilho, maior será a resistencia à torção e portanto maior a facilidade de se empregar apenas um acionamento central.
« Resposta #3 Online: 10 de Outubro de 2014, 09:32 »
Caro Gilli, fico muito grato por suas considerações, que como sempre são úteis.
Vou explorar os caminhos que você apontou.
Abraços, Sandro.  :)
