Autor Tópico: CNC usinando ao contrario  (Lida 2125 vezes)
Offline Alerial
  • Cidade - UF: Contagem MG
  • Nome:: Alexandre Ribeiro de Almeida
  • Profissão: Piloto Civil
« Online: 21 de Novembro de 2014, 14:13 »
Senhores, estou com um problema, não sei se é no artcam, mach3 ou cnc.
Quando crio uma palavra no artcam e mando para o Mach3, ele carrega normal, até o desenho do projeto aparece escrito na forma correta.
Mas na hora que a cnc vai usinar, ela escreve ao contrario, como se fosse um reflexo no espelho.
Achei que tivesse que inverter o sentido dos eixos no mach3, mas não resolveu.
Já dei uma repassada na apostila do artcam e mach3, mas nada.
Não sei o que é, qualquer ajuda será bem vinda e fico agradecido.
Grato
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Re:CNC usinando ao contrario
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2014, 20:00 »
Boa noite.
Encontrei isso sobre espelhamento, talvez ajude.
Veja no programa se existe algum código M15 antes do inicio da usinagem.
M15 - Movimentos positivos (aciona sistema de espelhamento)
Boa sorte.
Offline Alerial
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2014, 20:07 »
E isso tem como  não acontecer mais, digo, tirar isso no artcam ou mach3?
Grato pela resposta
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2014, 20:15 »
Se o probelma for este tem sim, você pode retirar o código manualmente toda a vez que um programa for gerado, ou alterar o pós processador do artcam para criar o programa sem o código. Mas não sei como fazer isso.
Offline Alerial
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2014, 20:29 »
Maravilha, caso eu descubra, eu posto aqui.
Agradeço mais uma vez pela dica.
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2014, 22:35 »
Basta inverter os fios do motor.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #6 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:39 »
antes de inverter os fios , faça o teste  de movimentação com o teclado , x,y,z se é compatível.
