Autor Tópico: Apoio para Guia cilindrica  (Lida 8575 vezes)
Offline marcocaragua
« Online: 31 de Março de 2011, 09:41 »
Pessoal tudo certo?
Este é meu Primeiro post mas este forum já me ajudou bastante.
Fiz minha primeira cnc com eixos de impressora e usei os próprios carros dos cartuchos, que possuem buchas de bronze como pilow blocks. Lógico que ficou pequena mas fiquei impressionado com a precisão já que usei barra roscada, fiz mancais com 2 arruelas em sanduiche e porcas anti folga com arruelas e molas mesmo (apesar de aumentarem o atrito). Usei motores de 9kg e montei uma placa ultrapassada tipo phase driver mas sem PWM (nlabs) mais uma placa de controle de corrente. Usei um trafo de micro-ondas e retirei o secundário e errolei na mão com fio de 1,5mm2 e deixei com 33 volts retificado. Tinha uma topia makita parada, mandei fazer uma bucha de 1/4 pra 1/8. Não vou postar foto dela porque tá feinha.
Agora que me empolguei  ;D estou montando outra um pouco mais descente. Comprei um perfil reforçado (2,5Kg por metro) 45x45mm e muitas cantoneiras (comprei no ML). Esta vai ser com pórtico móvel.
Sei que vão me perguntar o que eu quero usinar. Queria tentar usinar alumínmio pois tem um mecânico amigo meu que precisa constantemente de um acoplamento para montar cambio de chevete em jeeps.
Meu problema é que pra economizar comprei eixos retificados de 20mm no lugar de guias lineares. A pricípio eu iria apoiar esta guia somente nas estremidades mas meu póstico ficou com 20Kg que, distribuidos daria 10kg por eixo sendo o comprimento deste eixo de 1,30m. Acho que vai haver flexão e queria apoiá-lo em toda a sua extenção como na foto em anexo.
Existe alguma forma de fazer este apoio sem usar este perfil de aluminio? Pois não consigo nada parecido.
Parece que a guia tem de ser furada. Como alinhar estes furos? Eu tenho apenas furadeida de bancada. Já falei (escreví) muito. Desde já agradeço a ajuda.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Apoio para Guia cilindrica
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2011, 10:32 »
marcocaragua bom dia, seja bemvindo, eu pensei em algo assim (ver imagem)...
Offline LuizCarlos
« Resposta #2 Online: 31 de Março de 2011, 11:47 »
Pessoal tudo certo?
Olá Amigo estes apoios podem ser comprados custa em média R$75,00   500mm, você não precisa colocar apoio em todo o eixo, pode cortar em pedaçoes de +- 20mm e colocar para opoiar os eixos na distancia que achar conveniente. Agora caso seu eixo seja temperado antes de comprar tente furar e fazer a rosca, pois é meio complicadinho fazer estes furos e roscar.
Qualquer coisa é só avisar.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2011, 14:17 »
Onde?
Vagner
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2011, 15:10 »
Obrigado pelas respostas. Vou falar com amigo meu que tem torno se a gente consegue usinar pequenos blocos de aluminio e fazer varios suportes. Mas como foi dito, melhor eu tentar furar o eixo primeiro.
 Por curiosidade segue almumas fotos de como esta ficando a criança.
Offline LuizCarlos
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2011, 16:13 »
Onde?
Vagner
Procure Tekkno Mecatrônica no google, qualquer coisa me pergunte novamente.OK
Offline Vagner.cnc
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2011, 16:24 »
É Luiz, realmente tem lá ... Ou não procurei direito ou tava em falta quando pesquisei ...
Atualizando: R$ 85,00 + frete (suporte pra guia de 20mm com 600mm de comprimento) ...
Como não tinha encontrado o suporte, comprei a guia sem os furos ... Como comprei guias com têmpera, o que dificulta um pouco a furação, vou ver como a máquina se comporta ... Caso seja necessário, compro a guia e tendo colocá-la ...
De qualquer forma, obrigado!
Vagner
« Última modificação: 31 de Março de 2011, 16:37 por Vagner.cnc »
« Resposta #7 Online: 12 de Abril de 2011, 21:42 »
Bom pessoal, resolvi meu problema. Furei as guias cilindricas e fiz rosca de 20 em 20 cm. Furei o perfil de aluminio e coloquei um parafuso com porca e contraporca no perfil para ajustar a distancia da guia e deixá-la paralela ao perfil.
Se alguem quiser fazer o mesmo eu usei somente furadeira de bancada. Fiz um furo na ponta da guia e parafusei ela na ponta de um perfil de aluminio estrutural 45x45. O sulco do perfil serviu para alinha-la e o parafuso na ponta para não deixar a guia girar. coloquei um gabarito na base da furadeira e aí foi só deslizar o perfil de 20 em 20 cm que os furos ficaram todos alinhados e perpendiculares. Depois fiz rosca com um macho manual com 10mm de profundidade. Assim que tiver tempo tiro umas fotos. Ficou muito forte e fácil de ajustar. Espero que sirva pra mais alguem.
Offline jleobr
  • Cidade - UF: teresina
  • Nome:: joao leonardo madeira campos
  • Profissão: advogado
« Resposta #8 Online: 01 de Setembro de 2011, 12:10 »
você poderia colocar as fotos do gabarito, como fez o furo centralizado na ponta da barra?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #9 Online: 01 de Setembro de 2011, 14:30 »
Tb queria ver como foi feito!!! ;D ;D ;D
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #10 Online: 01 de Setembro de 2011, 14:54 »
Acho muito bom e pratico de fazer com estes perfis de aluminio, onde nos da um acabamento impecavel.
Tenho as fotos de uma outra  maquina, que foi montada com esta estrutura e ficou muito bom.
Uma pergunta  para quen já montou,   qual deles da uma melhor suavidade nos desclocamento.  Guia cilindricas, ou guias com patins.  aqueles  retangulares.
De qualquer forma , esta ficando muito bom o trabalho
Parabens
Ricardo
