Autor Tópico: Ajuda - Fusos laminados vs retificados  (Lida 5330 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 14 de Outubro de 2009, 15:12 »
Pessoal, to cotando as peças para começar a montar minha máquina, estou coletanto orçamentos de diversas empresas, na OBR nao tem os fusos retificados, somente os laminados.
O preço do laminado é menos da metade dos retificados, qual a diferença entre eles?
Ambos sao da classe C7, mais comparando a tabela do laminado e do retificado, percebi que a folga axial do laminado é maior, 0,10 enquanto a do retificado é de 0,025.
Minha dúvida é se essa folga do fuso laminado é aceitavel para montar um maquina ou é melhor o retificado mesmo?
Re: Ajuda - Fusos laminados vs retificados
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2009, 16:53 »
Olá Maicon;
Sem dúvida o retificado é muito melhor!
Quanto a folga depende da acuidade pretendida no seu projeto e dos detalhes do trole deslizante ou rodante.
Abraços...
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2009, 18:06 »
Eu uso os laminados da OBR e a minha maquina é bem precisa, faço os furos p/ encaixar rolamentos sem problemas.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 15 de Outubro de 2009, 09:26 »
Olá Maicon;
Abraços...
Colega, poe ser leigo ainda nessa área, me explique melhor o que seria esse "trole deslizante ou rodante", desde ja agradeço
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 15 de Outubro de 2009, 09:29 »
Grande lolata, é muito provavel que eu use os laminados, pela questao de preço e ja que vc disse que usa na sua maquina e ela é precisa com esses fusos.
« Resposta #5 Online: 15 de Outubro de 2009, 10:22 »
Olá Maicon;
As guias são elementos de apoio com perfis variados que tem a função de manter a direção e a rigidez de um movimento, O trole ou carro é o dispositivo móvel com guia sobre outra guia maior que se denomina barramento.
As guias deslizantes são compostas de superfícies que se atritam diretamente uma sobre a outra. As guias rodantes ou de rolamentos possuem agulhas, roletes ou esferas entre as superfícies para minimizar o atrito.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 15 de Outubro de 2009, 10:46 »
correto, estarei usando guias lineares de 15mm, sobre perfil de aluminio 45 x 45 mm para a movimentação do cabeçote da maquina.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #7 Online: 18 de Outubro de 2009, 19:57 »
ola tudo bem com voce?
eu tamben uso fusos laminados e tamben forao comprados na OBR e nao tive problemas com eles ok.....
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline kiko ribeiro
« Resposta #8 Online: 27 de Outubro de 2009, 22:35 »
recebi um orçamento da A.T.I de fusos trapezoidais de 20mm passo 4mm barra de 2.000 mm por 280reais + 10%ipi  não dis se é retificado acho quenão as porcas são de aço comflange 112 reais +10%ipi, na OBR será que é mais em conta?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #9 Online: 10 de Novembro de 2009, 17:22 »
Entao Kiko, na OBR foi o lugar mais em conta que eu achei. em segundo lugar vem a kalatec.
Offline samuelluthier
« Resposta #10 Online: 13 de Novembro de 2009, 13:32 »
Olá pessoal, o que vcs acham dos fusos do celso da cncparts, eu comprei os fusos e castanhas dele pra maquina que estou construindo. são fusos trapezoidais de passo 4 e 3 mm dependendo do diametro.
segue o site abaixo.
 http://cncparts.com.br/site/
