Autor Tópico: Maior Precisão x Resolução exigem fusos menores e com menor passo ???  (Lida 6002 vezes)
Offline Bambam
Bom feriado amigos,
Mais uma vez lendo sobre CNC e tirando conclusões preliminares fui levado a acreditar que para usinagem de grande precisão (incluindo moldes) e com detalhes pequenos o ideal seriam fusos/castanhas com menor diametro e passo inferior a 1/2, pois precisariam de mta precisão e pouca velocidade de deslocamento. Admitindo uma máquina bem construiída.
Nesse caso o próprio raio do fuso de esfera e o passo menor garantiriam uma maior resolução e o erro seria menor, se houvesse.  Eu to falndo peças com mtos detalhes mas pouca dimensão, tipo até 30x20cm.
Quais seriam as configurações de fusos de esfera/castanha e guias lineares para se fazer uma peça de joalheria, assim como a ferramenta usada.  Não é esse o objeto, mas queria saber se tem fundamento que fusos de raio menor e passo menor causam maior resolução x precisão
Se alguem quisesse opinar, eu ficaria agradecido.
abs
Offline denilsonmanzano
Re: Maior Precisão x Resolução exigem fusos menores e com menor passo ???
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2009, 13:24 »
Bambam
O diametro do fuso não influencia na velocidade e precisão da maquina ,é claro que fusos com maior espessura ,são mais pesados e conssomem um pouco mais força do motor ,mais o diametro é determinado pelo comprimento do fuso ,ou seja, se colocar um fuso de 12 mm em uma maquina de 1,20 m de comprimento ,com certeza esse fuso vai vibrar bastante influenciando no desempenho da maquina.
O que influencia na precisão é o passo da rosca ,e vc pode calcular essa precisão da seguinte forma:
_Um motor de passo trabalhando a 400 passos por volta em um fuso de 5mm de passo tera a precisão de 5/400=0.0125mm
_Se colocar um fuso de passo 3 mm = 3/400=0.0075
e assim por diante........
Espero ter ajudado.
abraço.
Denilson.
Offline Bambam
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2009, 15:39 »
Bambam
Espero ter ajudado.
abraço.
Denilson.
Denilson,
Ajudou muito.  Então, maior precisão -> menor velocidade.....
Diametro do fuso só serve para dar rigidez ao conjunto.
E nesse cálculo vc já colocou em passo cheio né (400), fica mais lento ainda.
É, cada vez mais percebo a importancia do torque e da velocidade do motor, acho que o tripé de um sistema é rigidez, precisão e velocidade.  A Rigidez e precisão andam de mãos dadas com fusos e castanhas bem dimensionados para o tamanho da máquina, guias lineares com menor folga possível, passo cheio e menor fuso de passo possível.
Qual a marca de motores com alta velocidade, bom torque e alta durabilidade, de preferencia com um preço razoável ?
abs
