Autor Tópico: Ajuda na montagem cnc 1600x1100mm  (Lida 1766 vezes)
Offline daniel de souza
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: daniel de Souza barbosa
  • Profissão: tecnico eletronico
« Online: 16 de Setembro de 2015, 10:09 »
ola bom dia
Meu nome e Daniel de souza sou tecnico em eletronica estou montando uma cnc de 1600x1100mm de área útil ...tenho uma pequena já montada e funcionando área útil de 600x400mm.entao decidi montar uma maior.
Driver:cnc3ax
Motor :akiyama 42 kgf 3.3v por fase 4.2A(só tenho 2)kkk
Sistema de movimentação :guia linear apoiada 20mm em todos os eixos
Eixo Z:100mm
Minha duvida e a seguinte comprei 4 metros de cremalheira 17x17 mod 1.5 gostaria de saber se da para colocar cremalheira no eixo y somente no centro da cnc para redução de gastos pois não to com grana por enquanto para comprar mais motores e nem driver.. tendo em vista que irei cortar mdf de 18mm e menores tbm.
Sera que nao ira entortar o pórtico em mdf de 18mm? (quero cortar em poucos passos)
Tenho 2 motores de 21kfg(usados na cnc pequena) se eu usar os dois um em cada lado terei uma força próxima dos motores de 42kgf dos outros dois que eu ja tenho?
agradeço a atenção de todos
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Ajuda na montagem cnc 1600x1100mm
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2015, 11:42 »
Com o q vc tem eu iria com 2 de 42kgf em Y, um de 21 e X e um de 21 em Z, sendo Z acionado por fuso, e quando fosse possível, substituiria o de X por um de 42 tbm. A minha tem 3 de 30 com área de 750 x 750 com fuso trapezoidal 14 passo 3 e guia de 16 sem apoio e o pórtico balança nas guias como se o fuso estivesse empenado. Eu já fiz um teste tirando o fuso e empurrando um lado do pórtico com a mão e o mesmo entorta. Acho q por conta dessas guias cilíndricas q são são lá essas coisas.
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2015, 11:51 »
segue fotos da maquina
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2015, 19:10 »
De 16 e sem apoio complica. Coloca de 20 com apoio que vai ficar otimo
Enviado de meu ONE TOUCH 4015N usando Tapatalk
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2015, 20:59 »
mas os eixos sao de 20 com pilow block aberto com 4 pontos de apoio... 1 apoio a cada 500mm do eixo
