Autor Tópico: PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA  (Lida 6397 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA
« Resposta #15 Online: 01 de Março de 2014, 08:29 »
mais
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #16 Online: 01 de Março de 2014, 08:41 »
Nossa! Esse pó de MDF é terrível hein? De tão fininho, nem o exaustor consegue dar conta de sugar tudo...
« Resposta #17 Online: 01 de Março de 2014, 08:46 »
nobre amigo
quando eu só cortava mdf de 3mm e de 6mm, até que ficava legal, mas  agora com mdf de 15mm, é muito pó mesmo
o ciclone consegue puxar tudo  durante o corte, mas fica muita coisa na valeta do corte e depois que  se retira o material, e é ai que  o pózinho se espalha
realmente é terrivel
ricardo
« Resposta #18 Online: 13 de Março de 2014, 21:27 »
ola amigos.
hoje é só felicidade :Garg: :Garg: ?_9 ?_9
depois de varias tentativas fracassadas ,  ontem, fui começar a cortar e na  primeira subida ja deu o mardito  problema, então resolvemos desinstalar o MACH e instalar novamente.
sorte minha que eu tinha salvo e tambem impresso todas as configurações da maquina.
depois de instalar e configurar, a maquina  cortou o dia inteiro  sem problema.,
hoje  tambem cortou  o dia inteiro sem problema,
como tinha falado, que com o problema, o motor de passo fazia um barulho muito forte para subir , e agora não se escuta nem o motor;
amanha vai ser outro dia de testes, mas com certeza o problema foi o Mach mesmo, mas amanha volto a  informar
ricardo
  • Cuma??
« Resposta #19 Online: 13 de Março de 2014, 21:37 »
Fala sério... Depois de ter mexido em tudo, até na rebimboca da parafuseta, é provável que o problema todo era causado justamente pelo programa??
« Resposta #20 Online: 14 de Março de 2014, 07:40 »
 como te falei la no outro,  coloco aqui tambem
então Robsom.
como eu ja tive uma experiencia muito desagradavel  com  o MACH, pois numa época atraz ele se desconfigurou todo e eu fiquei maluco, mas tive o apoio  e a grande ajuda  do amigo CRBR   e como  não sou muito bom para instalar programas, preferi   deixar ele para a ultima tentativa.
mas como a gora esta trabalhando comigo,  um amigo que entende bem  de programas  e PCs, software e etc,  então foi facil   desinstalar e  instalar novamente,
e como eu falei, eu ja tinha  impresso e tambem salvo toda a configuração da maquina.
bem graças a deus , a dois dias ela esta trabalhando redondinha e hoje vai ser o terceiro dia.
vou começar agora e depois volto a informar como foi o terceiro dia, masa  acredito com certeza que o problema foi este mesmo
abraço e obrigado  a todos que contribuiram diretamente e indiretamente
ricardo
Offline flaviorpstylo
  • Cidade - UF: Penapolis - Sao Paulo
  • Nome:: flavio
  • Profissão: serralheiro
« Resposta #21 Online: 27 de Agosto de 2015, 12:44 »
amigo! conseguiu resolver o problema de perca de referencia pois estou nesta mesma maratona! ja mexi em tudo q possa imaginar! preciso de ajuda
« Resposta #22 Online: 28 de Agosto de 2015, 07:21 »
sim,   eu  instaleiu novamente o  mac2 e ficou  legal
  • Nome:: flavio
« Resposta #23 Online: 28 de Agosto de 2015, 09:45 »
o meu é o mach3 mas nao to gostando dele! tb to achando q meu problema eh o mach3 pq jah fiz de tudo! seria pedir muito vc me passar o mach2
