Autor Tópico: problema com a router cnc na hora do corte  (Lida 2448 vezes)
Offline Felipemoura
  • Cidade - UF: Df
  • Nome:: Felipe
  • Profissão: Empresario
« Online: 19 de Outubro de 2015, 22:28 »
Boa noite caros amigos,
Estou montando minha cnc e estou enfrentando o seguinte problema do video abaixo.. Não entendo muito mas acredito que seja na configuração do mach3.
Estou usando motores bipolares de 100kgf sem redução, driver 7.8a, bob adv, spindle 2.2kw refrigerado a água, windows xp.
Não sei como configurar o pinhão com relação a cremalheira...
Agradeço a todos do fórum e gostaria muito de finalizar minha maquina...
! No longer available
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:problema com a router cnc na hora do corte
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2015, 01:20 »
Amigo, você só não falou o que interessa, quantos dentes tem o pinhão e qual o passo da cremalheira, se está em passo cheio,meio passo,micro passo...
De toda forma, se você tiver um paquímetro ou relógio comparador o mach3 tem uma função ( settings ) que você manda a maquina andar "x" unidades em determinado eixo e depois você diz pro programa quanto ela andou, e através desses dados o programa seta a maquina.
e outra coisa, seu vídeo não está aparecendo...
Offline Felipemoura
  • Cidade - UF: Df
  • Nome:: Felipe
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2015, 10:01 »
Bom dia!!!
Fiz o que me passou mas não resolveu...
O que acontece é o seguinte quando o eixo X e o eixo y então trabalhando em conjunto, ele fica cortando em passes tipo separados... Parece que tem parkinson.... Quando está só o X ou só o y, isso não acontece...
Estou tentando resolver a questão do vídeo aqui...
« Resposta #3 Online: 20 de Outubro de 2015, 12:08 »
Experimente alterar um ajuste no Mach3 e veja se o problema persiste:
Vá no menu "Config > portas e Pinos" e na aba "Configurações de Motor" altere o campo "Step Low Active":
Se estiver com um "X" vermelho, clique em cima e altere para um "V" verde (ou vice versa)
http://file.guiacnc.com.br/data/Fabio%20Gilii/Mach3/sinal_passo.PNG
Offline havell
« Resposta #4 Online: 20 de Outubro de 2015, 15:28 »
As medidas estão saindo certas ? os pinhões são do mesmo tamanho em todos os eixos ?
Offline Felipemoura
  • Cidade - UF: Df
  • Nome:: Felipe
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2015, 20:03 »
Olá!!!!
Cremalheiras e os pinhões são do mesmo tamanho...  o que estou chando estranho é que na hora do avanço quando esta cortando, ela fica com esse problema... quando esta apenas deslocando não da este problema... ja conferi o desenho e nada.. ja mudei o formato de mm para polegadas e nada. o corte também esta ficando menor que o arquivo.
