Autor Tópico: eixo X nao funciona na hora da usinagem  (Lida 1298 vezes)
Offline L.Gabriel
  • Cidade - UF: Santo Anastacio-SP
  • Nome:: Gabriel Machado
  • Profissão: hobby
« Online: 17 de Dezembro de 2015, 21:25 »
Boa noite galera,
Enfim terminei minha CNC !!!
Modifiquei o projeto inicial, fiz algumas melhorias na parte mecânica, e agora está do meu gosto.
Só que estou com problemas na configuração, não sei se o problema é na CNC 3ax ou no Artcam ou Mach3, é o seguinte: quando eu ligo ela e movimento os eixos no jog, eles se movem corretamente, mas quando coloco um arquivo para usinar o eixo x não movimenta só fica dando soquinhos, funcionando apenas se eu ajudar com a mão.
Quando fui calibrar os eixos mandei o eixo x andar 10mm e ela se deslocou 228mm, eu achei muita coisa mas configurei o eixo, depois de varias tentativas resolvi calibrar novamente o eixo x, mandei ele andar 5mm e ele andou 4mm.
Eu coloco a velocidade do motor muito baixa ou muito alta e não muda nada na usinagem, somente quando uso o jog vejo mudança na aceleração.
Já troquei os mosfetes do eixo x e nada mudou, a voltagem está igual em todos os eixos. Vou enviar o arquivo do artcam caso alguém queira dar uma olhada. Alguém tem idéia do que possa estar acontecendo? Lembrando que o problema ocorre apenas no eixo x.
Desde já, muito obrigado!
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
Re:eixo X nao funciona na hora da usinagem
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2015, 21:45 »
aqui estao os arquivos artcam e .tap
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #2 Online: 20 de Dezembro de 2015, 19:06 »
galera consegui fazer o eixo X rodar,o problema era na hora de configurar a ferramenta no artcam eu estava colocando a velocidade do corte muito baixa,agora consegui fazer rodar.
Só que apareceu mais problemas,não consigo calibrar os eixos, cada hora que eu calibro os eixos X e Y da um resultado diferente ,ai eu mando cortar por exemplo um círculo ,ele saí oval,parece que o eixo X anda mais que o Y ,ai eu calibro novamente e já muda tudo.
A estrutura da máquina não tem folgas e não está travando.
Quando ele calibra os eixos o valor da velocidade fica muito alto.
Não sei o que pode ser. :(
