Autor Tópico: Deslocamento em G0  (Lida 1693 vezes)
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
  • Cidade - UF: Campo Bom - RS
Deslocamento em G0
« Online: 07 de Janeiro de 2016, 11:06 »
Bom dia a todos,
Estou com dificuldade de conseguir fazer com que o equipamento tenha um deslocamento em G0 suave, esta dando umas travadas no meio do percurso, nãom estou perdendo posição ou passo, poré ja tentei varias opções de configuração no Mach3 e não tenho resultado.
Estou utilizando servos que aceitam pulso e direção. se alguem puder me auxiliar, de antemão fico grato.
Marco Aurélio
Re:Deslocamento em G0
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2016, 09:05 »
descreve melhor como ocorrem estas travadas...
Pode ser que seu problema esteja no PC que controla a máquina
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2016, 13:09 »
Boa tarde Fabio, na verdade não sei exatamente como descrever, simplesmente não mantem a velocidade constante em G0, da umas cortadas.
Outra coisa, aproveitando o assunto, quando ligo os inversores de frequencia da spindle o mach3 entra em emergencia, acredito que seja ruido causado pelos inversores. existe alum filtro para isso.
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2016, 13:26 »
Pode ser a velocidade de comunicação entre o pc e a placa? Hoje esta setado no mach3 o BaudRate de 9600, seria o caso de configurar para 19200?
ou voce desconfia de algum problema de processamento?
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2016, 16:19 »
Uma coisa de cada vez:
- Qual é a placa de interface que voce está usando?
- como comentei, se em G0 (teclas de jog) o movimento não é suave, verifique muito bem o PC, que pode estar com problemas...
É simples de entender: - o Mach3 gera um trem de pulsos que deve ser interpretado pelo drive e este aciona o motor (ou os motores) - se este trem de pulsos sofre de alguma interferência, o drive se ressente...
- me explique que interface está usando, porque o Mach3 não usa serial para controle de movimento
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2016, 16:39 »
Ok
quando movimento em jog, mesmo setando as velocidades em 100% não acontece o travamento acontece somente quando faço um programa. e ela vem em deslocamento no ZClear. a placa que estou usando é uma referencia R3 Da policomp cfe manual e fotos em anexo
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #6 Online: 08 de Janeiro de 2016, 16:44 »
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #7 Online: 16 de Janeiro de 2016, 17:55 »
Problema resolvido, aumentamos a velocidade de comunicação da porta paralela de 9600 para 19200 e resolveu.
Grato pela ajuda!
