Autor Tópico: Ajuda para montar fuso de esferas  (Lida 5779 vezes)
Offline m_cubis
« Online: 08 de Janeiro de 2011, 12:20 »
Olá´pessoal. É a primeira vez que eu posto aqui. Eu adquiri um router cnc usado e estou comproblema no eixo z, pois o mesmo veio desmontado com o fuso e a castanha separados. A questão é:como faço para colocar as esferas no fuso?. Alguem pode me dizer como eu faço isso?
Re:Ajuda para montar fuso de esferas
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2011, 13:14 »
Bem, em primeiro lugar, fuso, castanha e esferas devem estar imaculadamente limpos e isentos de quaisquer tipos de sujidade.
Normalmente as castanhas vem com um tupo inserido em seu interior, que só é removido no momento da montagem e seguindo uma certa sequencia e maneira de montagem, que evita que as esferas caiam.
Como provavelmente não tem este tubo, num lugar limpo e dentro de uma bandeja, coloca-se um pouco de graxa por dentro da castanha e se instalam todas as esferas - a graxa não deixa as esferas caír.
Depois se monta a castanha no fuso.
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2011, 13:18 por F.Gilii »
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2011, 16:22 »
Hoje numa visita a uma sucataria achei uma cadeira para dentistas que tem todo o sistema mecanico incluindo fusos de 20mm com castanhas, motores, placa e etc em perfeito estado de conservação (aparente) e lubrificados dum fabricante alemão origem inclusive de quase toda a sucata de uma grande cervejaria instalada aqui na cidade... não deu para ver todo o sistema pois a cadeira não está desmontada.
Se alguem aqui conhece, qual o tipo de motores usados nesses sistemas e o acionamento é tambem hidraulico (tem alguns pistões)?
Abraços, Jakeira
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2011, 23:49 »
m_cubis
 a resposta para resolver o seu problema , o F.Gilli ja deu , leia logo assima .
instale na ponta do fuso , um tubo com o  diametro externo  igual ao diametro externo de seu fuso ( para segurar as esferas ), em seguida , posicione a castanha no tubo e eixo . Remova o tubo ( tomando cuidado de não remover a castanha ).
Desparafuse e retire o tubinho de recirculação das esferas (tome cuidado para não deixar  as esferas cairem )
Instale , as novas esferas , no furo da castanha , ate o preenchimento total ), lubrifique .
recoloque o tubilho e os parafusos .
pronto , ta feito.
Fico contente se tiver ajudado ; duvidas entre em contato
TFA
