Autor Tópico: Fuso de esferas central X Cremalheira  (Lida 3645 vezes)
Offline Williams Farias
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Williams Gonçalves de Farias
  • Profissão: Moveleiro
« Online: 27 de Abril de 2015, 06:47 »
Olá pessoal,
Gostaria de esclarecer uma dúvida em relação às máquinas com um único fuso de esferas no centro, que movimenta ambos os "braços" da máquina. Este fuso pode ser aplicado em máquinas grandes? Estou refazendo meu primeiro projeto de CNC, e pintou esta dúvida. A máquina tem quase 2 metros de largura; este seria o tamanho do vão, portanto.
Considerações sobre a construção da máquina: ela tem 1x2 metros, sendo os 2 metros na largura. Não estou usando guias lineares profissionais, mas uma caseira feita com rolamento de skate. Estou quase optando pela cremalheira por ser mais seguro, mas alguém pode me tirar esta dúvida? existe um tamanho máximo ou recomendado para CNCs com um único fuso de esferas no centro?
Desde já agradeço.
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
Re:Fuso de esferas central X Cremalheira
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2015, 09:18 »
Ola bom eu optaria por usar cremalheira dos dois lados, pq um fuso central ela provavelmente vai torcer o o pórtico na hora de usinar os cantos, já tive esta experiencia vlw
  • Cidade - UF: DF
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2015, 11:26 »
Valeu! Pensei nisso mesmo, qualquer pequena torção iria travar a máquina.
Fabiano, tu que já tem experiência com cremalheiras, veja se consegue me tirar esta outra dúvida: aonde eu encontro umas engrenagens para fazer o redutor? eu vi uma engrenagem redutora de 6 pra 1 já com um mecanismo de fixação e uma espécie de mancal, tudo em uma só peça.
Dá pra ver aqui, . Neste caso, é aquela peça mais à direita da máquina... quase que pendurada. Ele está usando essa engrenagem 6 pra 1 neste caso no eixo X. Aqui, é a peça por trás: . Veja que ela já parece ter uma espécie de mancal, a engrenagem maior pela frente e a menor atrás. Tudo na mesma peça. Achei interessante, mas não encontro. Então minha ideia seria de embutir um mancal entre elas no braço.
Se possível, me informe sua experiência na montagem dessa redução.
Obrigado!
Offline FabianoH
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2015, 12:05 »
Bom cremalheira e pinhão compro no ml quando preciso, já a redução nunca vi pronta pra comprar aqui pelo menos, terá q fazer sua própria ou usar redutor planetário q no caso é bem melhor.
Offline Ricardo5th
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: são paulo - SP
  • Nome:: Ricardo Barcelos
  • Profissão: eng
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2019, 02:41 »
Fabiano[size=78%], onde vc compra redutores planetários? Estou estudando montar uma router com cremalheiras... [/size]
