Autor Tópico: Ajuste de folga no Fuso.  (Lida 5054 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 20 de Fevereiro de 2014, 16:24 »
Pessoal, boa tarde!
Eu estou construindo uma nova estrutura para minha CNC, e me surgiu uma dúvida.
Como vocês costumam ajustar a folga do fuso entre os mancais ?, estou com dificuldades para bolar um sistema funcional que permita o ajuste das folgas.
Abaixo tem uma imagem ilustrando o sentido da folga para um melhor entendimento.
Offline andresinho
Re:Ajuste de folga no Fuso.
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 16:49 »
Também vou precisar disto, andei olhando e existem uns mancais prontos, inclusive com rolamentos para suportar estes esforços. Não fiz cotação e nem sei se vale a pena comprar pronto ou mandar fazer... Da uma olhada na OBR que foi aonde eu vi.
abraço,  andré
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 17:05 »
André,
Eu vou fazer os mancais em Poliacetal ou Pead, mas minha dúvida é se isso fica funcional.
Hoje minha máquina é uma geringonça cheia de folgas e eu estou usinando as peças para uma nova aos poucos  :D
A 1ª. ideia que tive é colocar os mancais na travessa de reforço do portico (em vez de colocar nas laterais como sugere minha imagem), assim se em um dos mancais tiver furos oblongos consigo ajustar a folga.
Mas tenho dúvidas se fica funcional, por isso abri o tópico para saber como o pessoal costuma ajustar estas folgas.
Abraço,
« Resposta #3 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 06:58 »
Normalmente se usam dois rolamentos de contato angular montados em uma extremidade do fuso (do lado do acoplamento com a motorização) e do outro lado um rolamento comum montado sobre um mancal, mas com ajuste deslisante para a pista externa do rolamento, assim este sistema absorve possiveis variações axiais - como dilatação por exemplo.
O ajuste da folga é feito por pré carga nos rolamentos de contato angular.
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 07:24 »
Boa informação Gilii.  Para quem está começando como eu e tantos outros, coisas básicas ajudam bastante...  Então, devido a necessidade desta pré carga para eliminação da folga que existe uma porca no mancal e uma rosca no fuso, como eu vi no catálogo de mancais da OBR.  :)
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 07:49 »
Isso mesmo - simples assim :)
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 08:30 »
Gilii,
Entendi, mas o problema é que meus fusos são TR14 (trapezoidal) e a porca é de poliacetal, será que é possível fazer um sistema desses ?. as pontas já estão usinadas e não tenho como fazer rosca nelas.
A máquina não está muito boa, então quero refazer algumas peças e queria ideias para poder ajustar as folgas.
Obrigado pelas dicas!
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 09:09 »
Bem, neste caso a coisa é meio complicada porque depende de uma série de fatores, ainda mais se já usinou a ponta dos fusos e se a estrutura já está montada.
Uma maneira de ajustar este tipo de folga seria com arruelas calibradas (ou calços) - é uma solução não muito ortodoxa mas deve resolver.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #8 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 09:28 »
Gilii,
Pois é tenho um problemão, mas queria aproveitar as guias e fusos para montar a máquina e deixar ela um pouquinho melhor do que é hoje, ela está desalinhada e fazendo cortes sem precisão alguma.
Hoje eu já utilizo algumas arruelas como calço e funciona, mas entendo que não seja a melhor solução, por isso queria algo "ajustável".
Só mais uma dúvida, no esquema do mancal com rolamentos de contato angular, o ajuste é feito no mancal comum na outra ponta ?, e o mancal com os rolamentos angulares que recebem a carga de ajuste através da daquela porca de travamento ?.
Desculpe se falei alguma bobagem, mas não consegui entender muito bem.
Obrigado,
Offline Eneias Eringer
« Resposta #9 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 09:45 »
Talvez com molas prato ?!!
« Resposta #10 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 10:51 »
Mola prato é complicado porque precisa de um certo espaço na solução de usinagem, e da escolha de uma carga adequada - se for dura demais, pode segurar o eixo roubando torque do motor - se for mole demais pode não fazer o efeito desejado porque os esforços de usinagem alteram a posição do fuso...
Ainda sou adepto à rigidez através de arruelas calibradas.
Offline andresinho
« Resposta #11 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 10:53 »
Eneias, bom dia,
Por acaso sabes alguma loja onde vendam molas prato e/ou como são especificadas ?? Andei procurando, mas pelo que eu vi, são coisas feitas sob encomenda.  As poucas que eu encontrei no comércio são feitas com chapa de aço relativamente grossa ( digamos 1 ou 2mm) e são para forças bastante altas. O que eu estava procurando creio que deveriam ser feitas com chapas finas, digamos de 0,5mm ou menos.
obrigado,  andré
« Resposta #12 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 12:18 »
Aqui em Barueri na Alamo ferragens , que é a loja onde compro parafusos tem ... mas poucas e poucos modelos
« Resposta #13 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 13:03 »
Talvez possa trocar por um rolamento mais espesso, da uma olhada na tabela ai.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #14 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 14:16 »
Esta resposta é pra mim Cássio ?  ;D ;D ;D
Eu estou estudando todas as possibilidades, a ideia não é deixar a máquina com "aquela precisão", é mesmo para melhorar um pouco.
Abs,
