Autor Tópico: cortes com tremulação  (Lida 1819 vezes)
Offline wender
  • Cidade - UF: duque de caxias - RJ
  • Nome:: Wender Henrique
  • Profissão: Analista
« Online: 20 de Maio de 2012, 18:10 »
Galera, estou com problemas com minha router, quando faço algum corte, vamos supor de um circulo as bordas saem tremulas como se fosse uma engrenagem em vez de saiir lisa, ja ajustei os mancais que travam os fusos e melhorou um pouco, mais ainda continua tremula...alguem tem alguma dica para me dar????
Re:cortes com tremulação
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2012, 18:22 »
Deve ser a geração do desenho ou do arquivo de corte...
Se for o desenho (DWG por exemplo) talvez esteva exportando com ajuste do tamanho dos vetores muito grandes.
Se for durante a geração do arquivo de corte, talvez tenha que usar um pós processador que trabalhe com interpolações circulares e não lineares.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2012, 18:25 »
Boa noite Wender,
Pelo que você falou pode ser muitas coisas. Problema de folga, problema na ferramenta...
Se puder dar as características da máquina, colocar fotos ou videos fica melhor pra te ajudar aqui.
Offline wender
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2012, 23:23 »
Vou fazer um vide e depois eu posto...vaaleu
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2012, 03:05 »
boa noite wender, tem como postar fotos da sua maquina ? eu já tive um problema assim, era por conta de folga na estrutura.
