Autor Tópico: Eixo z descendo alem do normal  (Lida 2904 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 12 de Julho de 2012, 15:01 »
Bom dia amigos
Desde ontem estou tendo problemas com minha maquina até então estava cortando normal, agora ela começa a fresar um trabalho e derrepente quando volta para dar outro passo o eixo z desce 8mm a mais que estava programado, ai já sabe ne perco a peça, na tela do mach3 que esta em anexo fica normal ela estava no ultimo passe que seria de 2mm ai desceu para 8mm, e começou a perfilar normalmente com o Y e o X isto também já aconteceu programada para descer 10mm com passe de 1,5 quando chegou aos 6 o eixo desceu mais 8mm, estou postando o G-cod  do trabalho e as telas da configuração do mach
Estou usando na maquina a plaquinha que eu mesmo fiz cnc3ax
Desde já agradeço a ajuda dos amigos.
Abs.
Jr.
Re:Eixo z descendo alem do normal
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2012, 15:26 »
Está com cara de perda de passos...
Olhando para as janelas de configuração dos eixos, vejo que o tamanho dos pulsos está em 0 - aumente para 5 e veja o que acontece.
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2012, 15:43 »
Obrigado Gilli
Vou mudar colocar a maquina para rodar do ponto 0 do mesmo arquivo e posto aqui novamente
Jr.
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2012, 17:56 »
Boa noite Gilli
Acho que o problema era este mesmo, fiz as alterações que você sugeriu, e terminei de fresar a tabua sem problemas vou colocá-la em observação se o problema retornar posto aqui.
Fiz um remendo no buraco da letra A com superbonder e serragem da própria madeira e depois passeia a fresa, como a madeira e Anjelim Pedra e cheia de manchas não da para perceber o remendo rs.
Jr.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2012, 21:12 »
[Fiz um remendo no buraco da letra A com superbonder e serragem da própria madeira e depois passeia a fresa, como a madeira e Anjelim Pedra e cheia de manchas não da para perceber o remendo rs.
Jr.
Bom que tenha achado o problema, ai não precisa mais remendar eh eh
Só como dica para os remendos, no lugar da cola superbonder, use cola branca ou selador. Eu uso cola branca, como se fazia antigamente. É mais fácil que superbonder e fica melhor.
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2012, 22:16 »
Obrigado pela dica, cientista 13, se houver novamente remendos será cola branca.
Espero que não haja rs.
Abs
Jr
