Autor Tópico: CNC com correia dentada  (Lida 3258 vezes)
Offline w.despontin
  • Cidade - UF: Porto Feliz - SP
  • Nome:: Walter
  • Profissão: Técnico em Eletronica
« Online: 21 de Novembro de 2016, 08:09 »
Ola bom dia, gostaria de saber se o pessoal sabe me explicar melhor como funciona o movimento desta CNC que trabalha com 2 motores na cordeada x, se eles são ligados na mesma fiação um com outro para que aja sincronismo entre eles porque não entendi o funcionamento como eles movimentam no mesmo tempo e não a torção da estrutura por serem motores separados cada um em uma correia, obrigado
https://br.pinterest.com/pin/162551867779446380/
Offline andresinho
Re:CNC com correia dentada
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2016, 22:50 »
Motor de passo é um motor "exato" ou seja eles andam "juntos" mesmo estando fisicamente separados.
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
« Resposta #2 Online: 22 de Novembro de 2016, 07:30 »
Bom dia!! São 2 motores e 2 drives , na configuração do Mach3 um é escravo do outro. Muito simples. ABS Armando.
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #3 Online: 23 de Novembro de 2016, 02:29 »
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #4 Online: 23 de Novembro de 2016, 02:31 »
esta placa daria para fazer isto
http://www.victortrucco.com/CNC/SondaZero/3axistb6560.jpg
Offline velhinho
« Resposta #5 Online: 23 de Novembro de 2016, 17:25 »
Olá Despontin,
Não sou bom nesta área, mas essa placa eu não usaria, tem que ter X; Y; Z; e mais um A Axis e ela não suportar 4 drives , ela não serve.
Acho que outros podem indicar algo similar a essa. Eu usei um conjunto pronto da Photon, procure www.pede.com.br  , 4 x 80v/ 5,6A .
Espero que ajude.
SDS
Armando
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #6 Online: 24 de Novembro de 2016, 08:18 »
Olá Despontin,
Espero que ajude.
SDS
Armando
Obrigado pela dica Armando
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Resposta #7 Online: 24 de Novembro de 2016, 11:49 »
Só voltando ao inicio do tópico, cabe pensar em um eixo sincronizando os dois motores, pois caso haja alguma perda ou problema de um lado, a estrutura não torcerá...
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #8 Online: 29 de Novembro de 2016, 01:47 »
boa noite não entendi isto pode explicar melhor isto eixo sincronizado os dois motores, obrigado
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #9 Online: 01 de Dezembro de 2016, 08:08 »
sim, torcerá se houver uma força a mais em um lado e o motor não suportar a carga.
e deve usar 1 motor para cada placa (driver)
eu já tentei usar correia dentada para ter sincronismo entre os 2 motores, não ficou legal.
« Resposta #10 Online: 01 de Dezembro de 2016, 11:47 »
Creio que não - se o eixo de sincronismo está solidamente ligado nas duas engrenagens da cremalheira, a possibilidade de torcer é quase zero - pode acontecer de pular um dente de uma correia (caso a redução seja feita com correias) ou pular um dente da cremalheira (caso use), mas aí creio que a construção deve ter algo de errado.
« Resposta #11 Online: 01 de Dezembro de 2016, 16:47 »
Exato, Fabio.
Na minha waterjet eu utilizei 2 motores para o x, e um dos motores ficou com um fio com mal contato, gerando perda de passos. Eu só notei por causa do barulho.. a máquina permanecia com o pórtico na posição correta, e movimentando corretamento, por que pus um eixo sincronizando os dois lados...
Offline edson_cd
  • Cidade - UF: São Luis MA
  • Nome:: Edson Diniz
  • Profissão: Técnico de aplicação
« Resposta #12 Online: 04 de Janeiro de 2017, 11:20 »
Bom dia!
Estou com dificuldade em desenvolver um sistema de correia dentada usando somente um motor nema 23 no eixo X, alguém poderia me dar uma dica?
« Resposta #13 Online: 04 de Janeiro de 2017, 16:07 »
Creio que dependa da aplicação - por exemplo, uma laser pode usar o motor sem nenhuma redução (com um drive com micropasso) - se a aplicação requer menos velocidade e mais força, provavelmente precisa de uma redução entre motor e correia, além de um drive com micropasso.
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #14 Online: 04 de Janeiro de 2017, 17:47 »
acho que estamos fazendo a mesma coisa na minha estou montando assim: o motor com acoplamento em um eixo com dois mancais um na ponta contraria do motor e outra próximo do acoplamento do motor ter folgas e nem torções e usarei duas correias uma em cada lado ,comprei comprei correia aberta 8m com alma de aço para não e duas polias 8M 16 DENTES
