Autor Tópico: Alinhamento de eixos  (Lida 10156 vezes)
Offline vnconrado
« Online: 29 de Novembro de 2007, 09:25 »
Olá, pessoal.
Estou abrindo este tópico para discutirmos técnicas para alinhamento dos eixos e fusos. Como estou querendo construir minha máquina sem dispositivos de ajuste de alinhamento, gostaria de receber dicas de como efetuar essa tarefa.
Um abraço.
Vinícius.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Alinhamento de eixos
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2007, 16:49 »
vconrado, eu tambem não disponho de ferramental adequado pra construir uma CNC, a ferramenta mais atualizada que comprei foi um paquimetro digital, e usei ele pra alinhar os meus eixos, e ficaram perfeitos no alinhamento, no mais eu usei os suportes de Aço da Rima, furei um lado na medida e distancia que quis e o outro lado eu faciei com o que ja tinha furado uni com parafuso um no outro e furei, ficou perfeito, depois da montagem eu medi e não deu nem um milimetro de desalinhamento, inclusive os furos do fuso tambem furei assim, não sei se fui claro, qualquer duvida fala ai ok.
MDAWEB
« Resposta #2 Online: 29 de Novembro de 2007, 17:37 »
Vinicius,
pode se fazer algo como isso e não vai prescisar de ferramentas tão prescisas pois o ajuste se dá pelos parafuso e é possivel conseguir um paralelismo perfeito. As peças que estou falando são as quadradas com 4 parafusos
Offline vnconrado
« Resposta #3 Online: 29 de Novembro de 2007, 19:35 »
Olá, Brenck.
Valeu pela ajuda, mas é justamente esse artifício que estou tentando evitar :). Estou querendo montar uma máquina com os eixos bem alinhados, mas sem precisar de mecanismos de ajuste. Por isso eu abri este tópico! É para saber como os nossos amigos resolveram seus problemas para alinhar seus eixos lineares. Eu estou pretendendo usar gabaritos, mas gostaria de saber de mais opiniões, dicas e truques para se garantir um alinhamento perfeito.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #4 Online: 29 de Novembro de 2007, 20:18 »
Vinícius,
Normalmente o que garante uma boa acuidade num alinhamento é o planejamento...
Planejar como vai ser executado um trabalho é boa parte da alma do negócio - o resto é capricho e bom senso...
Claro - o uso de certos instrumentos é quase que mandatório, como tinta de traçagem, graminho, esquadros de precisão, riscadores, etc...
Offline vnconrado
« Resposta #5 Online: 29 de Novembro de 2007, 20:50 »
Olá, Fábio.
E se um cara, como eu, não tiver todo esse equipamento, o que você recomendaria para conseguir um bom alinhamento dos eixos? Como disse ao Brenck, estou pensando em usar gabaritos e efetuar as perfurações nas duas peças que suportarão os eixos juntas, uma sobre a outra. Estou, com isso, tentando evitar o uso de dispositivos de ajuste do tipo apresentado pelo nosso amigo Brenck.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #6 Online: 29 de Novembro de 2007, 20:56 »
Vinícius,
Aí o que conta é sua criatividade e esmero - só isso...o segredo são os gabaritos, que devem ser feitos de forma a permitirem repetições sem erros e variações...
A grande maioria das ferramentas e dispositivos que eu faço são nada mais que soluções simples baseadas em observação, capricho e cuidado - só isso...
« Resposta #7 Online: 29 de Novembro de 2007, 21:04 »
Por exemplo, uma ferramenta que eu tenho e é extremamente útil, é um pequeno esquadro que eu fiz para traçar o centro em qualquer eixo...
Nada mais é que um esquadro de 90 graus, com uma diagonal de 45° colocada exatamente no meio dos  90°;...
Se fizer bem feito, a certeza do centro é certa...
Offline vnconrado
« Resposta #8 Online: 29 de Novembro de 2007, 22:07 »
Olá, Fábio.
Desculpe-me a ignorância, mas como faço para acertar o centro de um eixo com sua ferramenta ????
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #9 Online: 30 de Novembro de 2007, 10:27 »
Vinícius, vou me adiantando ao Fábio:
Use a sua imaginação pra melhorar o esqueminha abaixo e verifique que o esquadro aplicado a qualquer cilindro terá seus braços tangentes à circunferência do cilindro e sendo o braço central posicionado na bissetriz do ângulo formado pelos braços externos, sempre passará pelo centro da circunferência ...
Para marcar esse centro, basta posicionar o esquadro e riscar uma linha, depois girar o esquadro uns 90 graus e riscar outra, a intersecção dessas duas linhas é o centro.
« Última modificação: 30 de Novembro de 2007, 10:45 por cncnow »
Offline vnconrado
« Resposta #10 Online: 30 de Novembro de 2007, 10:42 »
Olá, Jorge.
Puxa vida! Eu sou mesmo uma mula! O manuseio é realmente simples! Vou até parecer pedante, mas, azar! Vocês são, realmente, os caras. Vou até me lançar um desafio!... Ainda vou conseguir fazer uma pergunta bem cabeluda que nem vocês conseguirão responder, ;D ;D ;D.
Um abraço.
Vinícius.
PS.: Há muito tempo venho procurando um meio de encontrar o centro de circunferências de maneira rápida e precisa para usar em meus espelhos. Esse método caiu como uma luva, tanto para a construção de minha máquina quanto para meus projetos astronômicos.
« Última modificação: 30 de Novembro de 2007, 10:58 por vnconrado »
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #11 Online: 30 de Novembro de 2007, 11:18 »
vinicius
nas minhas maquinas faço o seguinte, junto as duas peças lado direito e esquerdo , determino onde deverão ficar os eixos e furo tudo junto , não tem como sair desalinhado.
« Resposta #12 Online: 30 de Novembro de 2007, 11:48 »
Vinícius,
como nem sempre temos à mão uma ferramenta adequada, é útil conhecer outros métodos. Uma pitada de geometria elementar ajuda bastante ...
Fiz um rabisco pra mostrar como determinar o centro traçando-se apenas duas secantes e determinando a intersecção das bissetrizes. Na verdade é o princípio do esquadro que o Gilii mostrou ...
Quiz enfatizar que não é necessário que as secantes (ou tangentes) sejam ortogonais ...
« Última modificação: 30 de Novembro de 2007, 11:50 por cncnow »
« Resposta #13 Online: 30 de Novembro de 2007, 12:22 »
... não tem como sair desalinhado.
Tem sim. Vai depender da qualidade da furadeira, brocas, ajustes, habilidade do operador, etc ... e isto via de regra está longe de ser muito confiável ... é um bom método, mas depende tremendamente das ferramentas á mão ...  é um bom começo, mas não suficiente para garantir o alinhamento ... creio que é sempre mais sábio prever recursos para o ajuste, uma maneira de compensar os quase inevitáveis desvios ...
Offline vnconrado
« Resposta #14 Online: 30 de Novembro de 2007, 12:24 »
Olá, Jorge.
Esse tipo de conhecimento é realmente muito útil. Andei procurando, a algum tempo, técnicas de geometrica para se encontrar elementos de figuras utilizando-se apenas ferramentas como réguas, transferidores e compassos, mas, na época, não consegui. Irei procurar novamente essas técnicas, pois, como disse, é uma mão na roda.
Um abraço.
Vinícius.
