E quais recursos para ajuste seriam interessantes a gente utilizar?
O céu é o limite ... difícil dar alguma receita de bolo ... depende do material de construção, das ferramentas disponíveis, das habilidades do construtor, etc, etc, etc ...
O Brenck forneceu uma solução bem interessante neste tópico
Pois é, a solução que ele menciona é uma delas, e umas das que gosto para uma máquina despretensiosa. E pode ser usada, com as devidas adaptações, nas pretenciosas tb ...
mas acho que há o risco de comprometer um pouco a repetitividade da máquina devido aos desalinhamentos que poderiam ocorrer devido às vibrações do conjunto.
É, viver é arriscado ...
Olha, em um extremo vc tem as máquinas confeccionadas com ferramental adequado, tornos e fresadoras de boa qualidade e com isso pode contornar os probs dos ajustes ... mas o preço é caro ...
No outro extremo vc tem esses recursos baratos, ao alcance do hobbista com pouca experiência e ferramental modesto ... o cobertor é sempre curto, não conheço solução que contemple todos os aspectos igualmente bem ... ou a coisa é muito boa e muito cara ou a coisa é razoável e relativamente barata ...
O bom dessas soluções mais baratas é que se é verdade que estão mais sujeitas a desalinhamento, tb permitem o realinhamento ...
V tem que verificar qual a profundidade do seus bolsos e o tamnanho do seu saco e a partir daí fazer a sua escolha ...
Com relação à técnica de colocar as duas peças juntas e furá-las de uma única vez, também tenho receio em usá-la, pois a mesa de minha furadeira de bancada não está em perfeito perpendicularismo com o mandril, o que compromente o alinhamento dos eixos.
Pois é ... e este é o caso da maioria ...
Use a técnica sem receio, mesmo sem alinhamento perfeito isto proporciona um ponto de partida já próximo do ideal e facilita bem as operações subsequentes ... o que não dá é pra confiar exclusivamente nisto sem dispor de ferramentas de qualidade ...
Eu costumo dizer pra quem quiser ouvir, que embora a noção comum seja de que furação é uma das operações mais simples, é na verdade das mais enjoadas, quando alguma exatidão é requerida ... por estranho que possa parecer, já quebrei o pau no lombo de muito torneiro que não é capaz de fazer um furo decente no lugar necessário ... as coisas que tenho visto são de arrepiar os cabelos ... (de quem ainda tem, é claro ...)
Aqui em Sampa a coisa tá ridícula ... os caras só sabem mesmo é cobrar ...
