Autor Tópico: Opinião de qeum entende  (Lida 8127 vezes)
Salsicha
Re: Opinião de qeum entende
« Resposta #45 Online: 05 de Julho de 2008, 21:16 »
Boa noite gente, to eu cá denovo, precisando de mais um esclarecimento, há alguns posts atrás nosso amigo Gilii mencionou que os rolamentos lineares não são a coisa mais indicada em termos de acuidade, até acredito, mas o que devo usar no lugar dos rolamentos lineares? o que seria melhor em termos de acuidade e de atrito? (ou melhor falta de atrito).
Abraço a todos !!!
Offline Ramede
« Resposta #46 Online: 05 de Julho de 2008, 22:04 »
Abraço a todos !!!
« Resposta #47 Online: 05 de Julho de 2008, 22:04 »
...mas o que devo usar no lugar dos rolamentos lineares? o que seria melhor em termos de acuidade e de atrito?(ou melhor falta de atrito).
Guia linear com trilho.
O problema nem é tanto o atrito.
Os rolamentos tem maior propensão a jogo lateral. Mas para máquinas pequenas e dependendo do material usado funciona bem.
« Resposta #48 Online: 05 de Julho de 2008, 22:07 »
Tudo bem Ramede,
Escrevemos junto...  ;)
Pro próximo filme de Bang-bang vc tá contratado.  ;D ;D ;D
Salsicha
« Resposta #49 Online: 05 de Julho de 2008, 23:35 »
Se vocês tivessem combinado de escrever juntos nao dava certo !!! (Enviada: Hoje às 22:04)
Era isso que eu tava pensando em usar devido a sua acuidade, li no site Mitay que a folga pode chegar a 80 micras em uns modelos e em outros até menos. eu não to querendo ficar fazendo upgrade no monstrinho quero fazer ele pra ficar daquele jeito até Deus sabe quando... esse trilho é bem carinho, mas vale a pena.
vou pupar a minha grana e vou comprar aos poucos as peças. estou só terminando de colocar os dados das medidas do que eu vou usar no programa pra poder cortar as peças nos tamanho certos pra nao ter erro.
meu lema é: "faça direito pra não ter que fazer duas vezes".
Salsicha
« Resposta #50 Online: 15 de Julho de 2008, 19:33 »
Boa noite gente!
venho eu mais uma vez pertubar... rsrs...
é o seguinte: comprei hoje na promoção de sucata la da loja que ue trabalhava 3 motores ASTROSYN, e gostaria de saber se dá pra usar nesse projeto da ilustração que postei na pagina anterior.
os motores são todos diferentes uns dos outros um deles tem o código: 23LM-C001 o outro, 23LM-C004, e o último tem o código 23LM-K005-20, os dois primeiros tem 6V/fase e 1,2A/fase e o outro tem 7V/fase, mas não diz a corrente, e também não tenho certeza do torque de cada um li em alguns lugares que o primeiro tem 5,5kg de torque em outro li que tem 6kg.. e por ai vai, como é um motor antigo não encontrei nada no Pai dos burros (Google) a respeito destes motores; alguem pode dar uma luz? e escalrecer se eles podem ser usados neste projeto que estou querendo fazer.
Obrigado galera !!!
Abraço a todos !!!
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #51 Online: 15 de Julho de 2008, 21:14 »
Olá salsicha.
Olhe nos tópicos relacionados a MOTORES que você vai encontrar bastante coisa sobre o que você quer saber a respeito desses motores.
