Autor Tópico: Alinhamento de eixos  (Lida 10149 vezes)
Offline vnconrado
Re: Alinhamento de eixos
« Resposta #15 Online: 30 de Novembro de 2007, 12:35 »
[...] creio que é sempre mais sábio prever recursos para o ajuste, uma maneira de compensar os quase inevitáveis desvios ...
Olá, Jorge.
E quais recursos para ajuste seriam interessantes a gente utilizar? O Brenck forneceu uma solução bem interessante neste tópico, mas acho que há o risco de comprometer um pouco a repetitividade da máquina devido aos desalinhamentos que poderiam ocorrer devido às vibrações do conjunto.
Com relação à técnica de colocar as duas peças juntas e furá-las de uma única vez, também tenho receio em usá-la, pois a mesa de minha furadeira de bancada não está em perfeito perpendicularismo com o mandril, o que compromente o alinhamento dos eixos.
Um abraço.
Vinícius.
joselito
« Resposta #16 Online: 30 de Novembro de 2007, 12:55 »
Isso me fez lembrar justamente dos métodos para determinação elementos (centro, ponto médio e outros) de figuras geométricas durante a faculdade na cadeira de Desenho Geométrico. Resolvíamos tudo na base do compasso e esquadros.
Joselito
« Resposta #17 Online: 30 de Novembro de 2007, 13:01 »
O céu é o limite ... difícil dar alguma receita de bolo ... depende do material de construção, das ferramentas disponíveis, das habilidades do construtor, etc, etc, etc ...
Pois é, a solução que ele menciona é uma delas, e umas das que gosto para uma máquina despretensiosa. E pode ser usada, com as devidas adaptações, nas pretenciosas tb ...
É, viver é arriscado ...  ;D
Olha, em um extremo vc tem as máquinas confeccionadas com ferramental adequado, tornos e fresadoras de boa qualidade e com isso pode contornar os probs dos ajustes ... mas o preço é caro ...
No outro extremo vc tem esses recursos baratos, ao alcance do hobbista com pouca experiência e ferramental modesto ... o cobertor é sempre curto, não conheço solução que contemple todos os aspectos igualmente bem ... ou a coisa é muito boa e muito cara ou a coisa é razoável e relativamente barata ...
O bom dessas soluções mais baratas é que se é verdade que estão mais sujeitas a desalinhamento, tb permitem o realinhamento ...  ;D V tem que verificar qual a profundidade do seus bolsos e o tamnanho do seu saco e a partir daí fazer a sua escolha ...  ;D ;D ;D
Pois é ... e este é o caso da maioria ...
Use a técnica sem receio, mesmo sem alinhamento perfeito isto proporciona um ponto de partida já próximo do ideal e facilita bem as operações subsequentes ... o que não dá é pra confiar exclusivamente nisto sem dispor de ferramentas de qualidade ...
Eu costumo dizer pra quem quiser ouvir, que embora a noção comum seja de que furação é uma das operações mais simples, é na verdade das mais enjoadas, quando alguma exatidão é requerida ... por estranho que possa parecer, já quebrei o pau no lombo de muito torneiro que não é capaz de fazer um furo decente no  lugar necessário ... as coisas que tenho visto são de arrepiar os cabelos ... (de quem ainda tem, é claro ...)  :P
Aqui em Sampa a coisa tá ridícula ... os caras só sabem mesmo é cobrar ...
« Última modificação: 30 de Novembro de 2007, 13:05 por cncnow »
« Resposta #18 Online: 30 de Novembro de 2007, 13:03 »
Isso mesmo, Joselito. coisas simples, mas de enorme utilidade ...
« Resposta #19 Online: 30 de Novembro de 2007, 13:13 »
Irei procurar novamente essas técnicas ...
Faça isso ... eu não conseguiria enfatizar suficientemente a importância dessa coisa ...
Eu tinha e talvez ainda tenho alguns livros sobre geometria, vou procurar ...
Isto aqui talvez seja um bom ponto de partida:
http://geometrias.blogspot.com/
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #20 Online: 30 de Novembro de 2007, 19:59 »
Estes dias atrás estava com esta mesma dúvida, como farei os alinhamentos dos eixos, decidi mandar fazer em uma fresa do amigo do meu pai, ele fez os mancais dos rolamentos e toda a furação necessária que havia desenhado... ficou tudo perfeito, minha primeira idéia era fazer aquelas peças para se ajustar com parafusos, mas então resolvi mandar fazer na peça de alumínio de uma vez tudo..O preço que ele me cobrou foi razoavelmente barato, não sei qual o preço que cobrariam normalmente para fazer, mas vale a pesquisa, pois assim vc economiza dores de cabeça fazendo peças para alinhar seu furo que está desalinhado.. ;D ;D Mas nada contra quem usa este tipo, é so minha opinião sibre o assunto.....
« Resposta #21 Online: 30 de Novembro de 2007, 20:25 »
Vinicius,
Na minha máquina os eixos tanto do rolamento linear quanto o fuso ficaram alinhados perfeitamente, devido ao fato que o apoio de cada um dos lados do eixo é identico, e logo foram duas peças identicas, e no caso foram feitas uma em cima da outra... se prendeu na morsa faceou as estremidades e sem tirar fez os 3 furos grandes em cada peça e os 4 pequenos para o encaixe do motor... tudo bem tem que ver que foi na fresa e tal.... mas é uma boa fazer tipo uma peça em cima da outra que assim pelo menos se consegue 2 peças identicas... mas tem que ser uma alinhada perfeitamente com a outra...
Offline marcusfermino
« Resposta #22 Online: 30 de Novembro de 2007, 21:01 »
Nao é mais facil mandar no torneiro antes de cortar no tamanho necessario?
Aconteceu esse problema na firma do meu tio, o cara falou q era mais facil e barato ele usinar tudo de uma vez(no caso o tarugo inteiro) e depois cortar na medida necessaria.
Boa
« Resposta #23 Online: 30 de Novembro de 2007, 21:14 »
mas o negócio é que quando vc compra vc já pede pra cortar no tamanho certo... o faceamento das laterias é apenas para dar acabamento e deixar na medida exata do comprimento desejado pois aquelas serra fita de loja de metais não dá prescisão alguma. Eu estou falando das barras chatas da minha máquiana... vcs tão falando é do mancal dos rolamentos lineares? Ou eu que to ficando doido msm
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #24 Online: 01 de Dezembro de 2007, 00:05 »
Eu estava falando das peças que seguram os eixos...
« Resposta #25 Online: 01 de Dezembro de 2007, 15:08 »
É então é o que eu pensei
« Resposta #26 Online: 02 de Dezembro de 2007, 00:33 »
a traquitana tá com alinhadores na pontas (aqules com parafusos)
eu mesmo fiz na freas de um amigo...
o material utilizado nylon ( razão entre preço e esforço do material)
os quatro prafuso comcontra porca 5 mm
na irmão da traquitana vai ser usunado os calço do eixos ja no alinhamento correto..
vou usinar na traquitana mesmo ela tá dando um pouco de trabalho agora que eu fritei um dos motores, por causa de um bendidto resistor da R1, mas éram motores usados essa semana chegam os de 15Kg vou ter de montar a cncn3ax logo..
quanto ao alinhamento doe eixos..
a ídeia de telos com alinhamento fixo é muito boa, salvo algum impreviso na usinagem que possa interfirir neste acabamento.
o principio dos alinhadores com 4 parafusos me parece de longe a opção mais coerente, pois vc consegue um alinhamento muito melhor, alem de conseguir mexer no paralelismo dos eixo em relação a base de usinagem (meu caso eles ficaram fora algums milimetros e foram corrigidos usando os alinahdores..
agora com uma ferramenta de desenho...
a ponta da caneta toca toda a superficie da mesa de usinagem.. simplesmente perfeito.
abraços
Offline LuthierX
« Resposta #27 Online: 10 de Dezembro de 2007, 21:48 »
Ola,
Tenho uma pergunta... esta é a respeito do alinhamento das guias, ex. as furações das guias estão com com 6 mm D. estas não tem rosca assim o parafuso allen passa direto, sendo rosqueado somente na peça em que a guia será presa, minha duvida é a seguinte:
Que parafuso devo usar para fixar as guias na peça (placa de alumínio de 19.05 de espessura)? M6 que vai passar totalmente justo pela furação da guia tendo assim que fazer os furos totalmente alinhados na peça de alumínio, ou um parafuso M5 que deixara 1 mm espaço  para o alinhamento da guia?
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2007, 21:56 por LuthierX »
« Resposta #28 Online: 11 de Dezembro de 2007, 07:55 »
Luthier,
Você pode tanto usar parafusos M5 nos furos de 6mm, ou alargar os furos para 6.5 ou 7mm...
O ideal seria fazer uma furação de precisão - por exemplo furos de 6,2mm para parafusos M6, mas dependendo de como estes furos forem usinados, corre-se o risco de desalinhamentos não desejáveis...
Se a face do eixo, que deve ser torneada para garantir perpendicularidade com o centro natural do eixo não apoiar direito na placa, ou mesmo a placa que servirá de suporte não estiver perfeitamente alinhada (no esquadro) em relação aos eixos, provavelmente a furação não surtirá o efeito que se deseja...
O que garante um bom alinhamento dos eixos, e entenda-se "paralelismo" tanto ha horizontal como na vertical entre um par de eixos são seus suportes ou pontos de fixação (como placas) e não apenas a furação...
Delgado
« Resposta #29 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 08:42 »
Joselito
Mas estava aqui procurando a mesma coisa e achei um tópico prontinho.
Vou sair um pouquinho do foco do tópico....
Uma pena que antigamente ensinavam isso entre o ginásio e o colegial, agora em 99,99999% das escolas entre 1 e 2º mal ensinam geometria plana e nem preciso comentar sobre a espacial. Por incrível que pareça estudei em escola pública, onde tive a oportunidade de usufruir de um laboratório de informática já na faixa dos anos 90-93 (apenas uns 10anos depois da comercialização do XT..rsrrsr) utilizando softwares que hoje são considerados como ferramentas bem avançadas em questão de ensino e utilizava uma linguagem totalmente cartesiana em 2D, como:
quadrado:
Repita 4
       Frente 350
       Direita 90
Circuferencia
Repita 360
       Frente 1
       Direita 1
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2008, 08:59 por Delgado »
