Autor Tópico: Alternativa para Pillow Block (com fotos)  (Lida 2875 vezes)
Offline VitaliBR
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Mateus
« Online: 03 de Abril de 2017, 19:12 »
Segue uma alternativa que encontrei para substituir o pillow block e manter minha primeira CNC com um custo menor porém bem estruturada (que está sendo feita para aprendizado antes de criar uma CNC de custo mais elevado).
Procurando no mercado brasileiro encontrei diversos vendedores de pillow block 16 e 20mm (medidas das minhas guias lineares) vendendo rolamento linear e pillow block. Porém o segundo sempre com um valor bem além do que pretendia pagar. Foi aí que encontrei uma promoção de 12 rolamentos (4x20mm e 8x16mm) e resolvi comprar.
Depois de muito pensar achei uma alternativa. Testei ela de forma bem simples mas que para mim ficou claro substituir o pillow block perfeitamente, só perdendo no quesito estética.
Obs: a furacão nas fotos não foram usadas gabarito, o ideal é fazer com gabarito e numa furadeira de bancada para ficar alinhado perfeitamente os 4 furos.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170403/b57c39784c098204e8387ef85a02e9e2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170403/1950cb50e97fe7962fd66e32ee15adf2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170403/34472487837a2ad99beb28d62e079bf8.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline VitaliBR
  • Nome:: Mateus
Re:Alternativa para Pillow Block (com fotos)
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2017, 19:16 »
Irei retirar a sobra do grampo com o Dremel que tenho em casa.
Para o rolamento de 16mm foi utilizado um grampo tipo U de 1/4" x 3/4"
E para o rolamento de 20mm foi utilizado um grampo tipo U de 1/4" x 1"
Mais tarde irei colocar aqui os arquivos 3D que criei de cada grampo tipo U caso alguém queira utilizar em seu projeto 3D como estou utilizando no meu.
Espero que gostem da minha humilde ideia :)
Offline kiko ribeiro
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2017, 19:58 »
ótima ideia amigo , simples só tem que tirar a dúvida se quanto a precisão , boa sorte no seu projeto
Offline jandom
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2017, 22:14 »
Pra quem esta começando, excelente idéia! :)
Offline brunoangos
  • Cidade - UF: Montenegro - RS
  • Nome:: Bruno Angos de Oliveira
  • Profissão: Desenvolvedor Web
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2017, 13:16 »
Eu colocaria a base deste suporte junto (foto em anexo) afim de dar uma precisão e uma estabilidade maior. Poderia, inclusive, colocar uma borracha fina entre a base e a "madeira" afim de não deixar "correr para os lados" OU prenderia esta base diretamente na madeira (parafuso + cola).
« Resposta #5 Online: 19 de Abril de 2017, 20:52 »
Bruno usei esse suporte nos rolamentos que são pra 12 mm  encaixão perfeitamente no rebaixo dos rolamentos dando um boa firmeza , estou a construir uma cnc de fio quente pra corte de isopor e espumas , a anos frequento o fórum e finalmente chegou a minha hora pretendo também fazer uma fresa logo que puder , parece ser mais fácil de fazer do que uma máquina com 4 eixos
