Autor Tópico: Alternativas p/ eixo "Z"  (Lida 5768 vezes)
Recav
« Online: 31 de Janeiro de 2007, 11:40 »
Projeto Fabio Gilii, mais detalhes no link :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=251&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/CNCs/IMG_4514.jpg
Recav
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2007, 11:42 »
Projeto Reinaldo Fagundes, mais detalhes no link abaixo :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=241&postdays=0&postorder=asc&start=45
http://i152.photobucket.com/albums/s192/reinaldoaf/24-01-07_1323.jpg
Recav
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2007, 11:52 »
Projeto Marcus, mais detalhes no link abaixo :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=672&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://img252.imageshack.us/img252/212/zcarriagefb9.jpg
Recav
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 19:46 »
Projeto Paulo, mais detalhes no link abaixo :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=398&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/CNCs/cnc3.jpg
Recav
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 19:52 »
Projeto Maico Jonas (UNERJ), mais detalhes no link abaixo :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=390
http://i8.photobucket.com/albums/a37/fressadora01/P1010028.jpg
Sandro B. Corrêa
Re: Alternativas p/ eixo "Z"
« Resposta #5 Online: 02 de Julho de 2007, 17:40 »
  Quais são as vantagens e desvantagens em usar um sistema de acionamento do eixo z ,como o da foto do inicio deste tópico ,com relação ao sistema que a maioria das máquinas têm usado?
« Resposta #6 Online: 02 de Julho de 2007, 17:51 »
Sandro,
Tem como ser mais claro?
Todos são idéias de eixos "Z", e muito parecidos...
Sandro B. Corrêa
« Resposta #7 Online: 02 de Julho de 2007, 17:58 »
   Na maioria dos casos o que se movimenta é o carro ,mas neste caso e em mais um outro projeto que eu vi o que se movimenta é a extrutura onde vão os eixos e o carro com os rolamentos ou buchas, como for , fica fixo.
  Enrolei mais ainda ou deu pra entender?
« Resposta #8 Online: 02 de Julho de 2007, 18:14 »
Sandro,
Acho que consegui entender... :)
Bem, eu acho que é mais uma questão de construção e estética do que de vantagem mecânica ou algo assim, mas é claro que o peso conta - e muito em certos casos...
A primeira imagem (uma de minhas máquinas) eu fiz de forma que todo o suporte do motor com eixos e tudo se mova para cima e para baixo, pois pensei que já que se tratava de uma máquina pequena (curso de 70 mm) o peso todo não influenciaria muito na movimentação, já que inclusive nesta máquina foi usada uma Dremel...
Penso que se a máquina for grande, e/ou o motor de "spindle" for pesado, poderia tentar aproveitar melhor a força gerada pelo motor de passo "se" este motor de passo, fusos, eixos, etc se mantivessem parados, e só a montagem do motor de ferramenta se mover...
Offline danielz
« Resposta #9 Online: 20 de Dezembro de 2008, 00:12 »
Peso X leveza
Entendo  que muito peso possa exigir mais do motor, ou um motor mais forte , ou que pode fadigar algum ponto, mas por outro lado será que a leveza do sistema do eixo Z  pode influenciar negativamente o resultado e a performance.
Qual seria o conceito entre o pesado e o leve , quando que  um é melhor que o outro ou quando é mais adequado ?
« Resposta #10 Online: 20 de Dezembro de 2008, 09:20 »
Acho que pra esse caso não se pode confundir leveza com falta de robustez.
Se o eixo z puder ser o mais leve possivel, e ao mesmo tempo aguentar as forças da usinagem sem torções, melhor.
Offline vnconrado
« Resposta #11 Online: 29 de Dezembro de 2008, 12:56 »
Olá, pessoal.
Qual a opinião dos senhores a respeito das guias lineares ofertadas neste link em uma montagem CNC Hobby http://www.igus.com.br/wpck/default.aspx?PageNr=1853 ?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #12 Online: 29 de Dezembro de 2008, 13:21 »
Vinicius,
Acho que servem sim, mas já cotou quanto custam? Se não me engano essas ai tem o mesmo preço ou são até mais caras que as guias lineares que vao no trilho de aço temperado e possuem esferas... Ai entre pegar essa que não possui esferas e uma que possui pelo mesmo preço eu acredito ser mais vantajoso usar a com esferas...
Mas acho que devia cotar antes e ate postava aqui pra gente ver... Peça cotação de uma que tenha mesma medida e aguente o mesmo peso e coisas do tipo que uma com esferas ( pode ser que uma de plastico pra aguentar o mesmo peso que uma com esferas venha a ser maior )
No geral as coisas na Igus são caras...
Offline luis silva
« Resposta #13 Online: 29 de Dezembro de 2008, 19:28 »
vnconrado
depende para que efeito sao
ja comprei varias coisas igus, se nao for para carga servem.
ja se for para carga pense bem
a minha experiencia com esses polimeros deixou a desejar.....
se tiver oportunidade peça para ver os materiais, e apalpe, fica logo com uma ideia mais clara.
