Autor Tópico: Alternativas p/ guias (eixos) de CNC ...  (Lida 8564 vezes)
Recav
« Online: 30 de Janeiro de 2007, 20:05 »
Eixo de maquina de lavar brastemp, podem ser usados como guias ...
Espaço util 550mm por 22mm,
Facil de encontrar em lojas de reparos de maquinas de lavar e autorizadas brastemp ... alem das guias tambem pode-se encontrar as buchas de bronze ...fotos abaixo :
Preço medio R$ 20.00 cd em SP.
Mais detalhes, no link abaixo:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=54&postdays=0&postorder=asc&highlight=amortecedor&start=45
geisom
buchas ou rolamentos?
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2007, 17:51 »
O que fica melhor usar nas guias?
aquele perfil em V com os rolamentos (http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=705) ou essas buchas de bronze?
(editado)
« Resposta #2 Online: 09 de Março de 2007, 18:20 »
Geisom,
As buchas devem ser ou de latão ou preferivelmente de bronze fosforoso, e não cobre...
Eixos com buchas são funcionais, mas se sua criatura não dispor de muita potencia instalada, sugiro o uso de rolamentos, pois eles "roubam" menos potência que as buchas, que por natureza tem mais atrito...
geisom
« Resposta #3 Online: 09 de Março de 2007, 18:23 »
ops... li bronze e escrevi cobre...
mancada minha
obrigado
pretendo usar os 23LM-K005 (ja consegui 2)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Alternativas p/ guias (eixos) de CNC ...
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2007, 15:37 »
Pessoall, preciso cortar esse eixo de maquina de lavar, como posso fazer, com esmerilhadeira da pra cortar fixando ela numa morsa? mas qual disco devo usar? existe outra forma?
MDAWEB
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2007, 18:51 »
MD,
Serra fita corta, serra circular aquelas que tipo abaixam... tipo policorte msm tbm.... no torno vc tbm corta... tem várias maneiras... até na segueta corta...
Offline mdaweb
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2007, 21:53 »
Brenk, ok mas que tipo de disco, o que tenho aqui so serve pra madeira e aluminio, pra esse tipo de aço qual seria o tipo de disco, fiz um ensaio com uma serra de arco de ferro, mas achei duro pacas, vai levar uma eternidade pra cortar.
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2007, 22:02 »
Isso deve ser porque a lâmina da serra de arco não é boa o suficiente... eu aqui uma vez comprei umas laminas baratas que só cortam aluminio, ferro nenhum ela aguenta, come os dentes todos.
O disco tem que ser de dente fino pq os de madeira tem os dentes muito grossos, iria estragar a serra. Se vc tem o disco pra aluminio vai servir sim. Mas se o dente for muito grosso é melhor dar uma testada de leve
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2007, 22:17 »
Esses eixos são muito mole, com certesa voce está com a lamina de serra errada, é só colocar uma lamina certa que cortara sem dificuldade.
Eu já estou enjoado de tanto cortar esses eixos.
« Resposta #9 Online: 07 de Novembro de 2007, 07:17 »
Mdaweb,
Há um ditado Alemão que diz mais ou menos o seguinte:
"Pra que simplificar se é mais fácil complicar!" :D
Na verdade faça o contrário! - simplifique - use um arco de serra e pronto - não tente reinventar a roda...
Um pouco de "Sebo de Cotovelo" não faz mal a ninguém...
Offline mdaweb
« Resposta #10 Online: 07 de Novembro de 2007, 09:44 »
Marinheiro de Primeira viagem e Fo$#@@$#!$@#!, mas aos poucos eu vou acertando, brigado pela dicas.
Offline mdaweb
« Resposta #11 Online: 07 de Novembro de 2007, 11:12 »
Ok Fábio, um dia eu descomplico.
edivan
« Resposta #12 Online: 28 de Janeiro de 2008, 22:22 »
me desculpem por "upar" esse tópico antigo
mas eu tenho uma pergunta:
caso eu queria usar guias maiores, eu encontro facilmente guias pra usar com essas buchas?
já que elas sao comerciais sao uma mao na roda pra quem nao tem um torno, fica facil de montar e na hora de trocar.
« Resposta #13 Online: 28 de Janeiro de 2008, 22:41 »
facilmente não...
Até os própios eixos de máquina de lavar com as buchas para as máquinas tem uma folga que não é muito interessante...
Mas nada que vc não possa procurar e ir na loja que vende peças de reposição de máquinas de lavar com um paquimetro e medir prescisamente o interno de vários modelos de buchas ( sei que tem vários tamanhos, já vi uns 3 ).
Ai depois vc tenta achar o eixo que encaixe mais perfeitamente... se achar pode comprar as buchas...
Offline plancton81
« Resposta #14 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 05:18 »
Pessoal, to desenhando umas peças e preciso saber as medidas exatas desses eixos de maquina de lavar Brastemp.
Alguem poderia medir o diametro com paquimetro pra mim? são 22.0mm fechados mesmo?
Imagino que não existam variações na casa dos decimos de mm de um pra outro, estou certo?
Tem alguma referencia esses barras? Ainda nao procurei aqui em salvador pra comprar, como peço pro vendedor?
