Autor Tópico: Alternativas p/ guias (eixos) de CNC ...  (Lida 8565 vezes)
Offline plancton81
Re: Alternativas p/ guias (eixos) de CNC ...
« Resposta #15 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 08:18 »
Pessoal, desculpa uma mensagem atrás da outra, mas pela edição nao consegui achar um link pra anexar um arquivo.
Desenhei dois guias, um para 3 e outra para 4 rolamentos, estou tendendo em usar a peça de 3 rolamentos. (usei 22mm do eixo e 22 mm do rolamento de skate)
Minha idéia é fazer um sanduiche com duas peças identicas, cada uma com uns 8mm de espessura.
Os retangulos dentro das peças são rebaixos de 4mm de profundidade por onde passarão eixos de 8mm que fixarão os rolamentos .
Penso em fazer com acrilico ou aluminio. Gostaria de receber orçamentos por MP do pessoal que tem a CNC pronta e interesse em cortar essas peças pra mim.
Pretendo usar essa solução para os 3 eixos, para cada eixo precisarei de 8 peças, portanto são 24 peças identicas.
alguem tem alguma critica ou sugestão? Quem gostou do desenho sinta-se a vontade para utiliza-lo, só nao posso garantir o funcionamento pois ainda nao montei.
Brenck, Não pretendo utilizar as buchas, obrigado pela dica.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 08:20 por plancton81 »
joelzomer
« Resposta #16 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 11:21 »
Beleza plancton81
só uma perguntinha como vc vai ficar esse sanduiche
se quiser de uma olhada no que já fiz  ;)
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1612.0.html
Offline plancton81
« Resposta #17 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 11:52 »
Que beleza Joel! não tinha visto ainda.
Aproveita e me responde umas coisas:
Esses rasgos onde você encaixa o eixo q passa pelo centro do rolamento foi feito na medida e com isso vc nao precisou de nenhum ajuste?
O que eu to tentando saber na verdade é se depois de fresadas as peças, tudo encaixado, ficou perfeito? sem folga nem aperto do rolamento no eixo?
Você fez essas peças numa cnc ou na mão? tem noção do custo?
Vou tentar explicar o sanduiche:
1-Duas peças iguais seriam feitas.
2-Seriam encaixados os rolamentos com os respectivos eixos em uma peça.
3-Como a profundidade do rasgo do eixo do rolamento é de 4mm e esse eixo é de 8mm de diametro, ficariam 4 mm de eixo pra fora.
4-A outra peça seria colocada em cima desse sistema montado e 3 parafusos prensariam uma placa contra a outra.
Depois de ver a sua percebi que posso fazer isso com uma peça só, se aumentar a profundidade do rasgo.
Gostei bastante da sua maquina, parabéns.
Obrigado pela Dica.
joelzomer
« Resposta #18 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 13:05 »
Muito obrigado pelo elogio ;D
sim essas peças foram feitas em fresadora cnc , os canais que fiz para colocar o eixo do rolamento fiz que ficase com -0.02 para que pudesse  colocar os pinos guias comprado pronto eles tem a medida com Ø8 +.00 -0.01 para que possa entrar com um certo aperto
no rolamento e entrar batido no aluminio , sendo assim não fiz sanduiche sai o dobro do
preço , falando em preço não faço ideia quanto custaria cada peça
mas tarde coloco mais algumas fotos da maquina para poder de ajudar  ;)
falouuuuuuuuuu
qualquer duvida é só perguntar
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2008, 13:09 por joelzomer »
Offline plancton81
« Resposta #19 Online: 12 de Março de 2008, 10:46 »
acabei de comprar os eixos de maquina de Lavar.
Porém, quando cheguei em casa e medi, vi que o diametro é de 19 mm e não 22mm.
é isso mesmo?
Offline mlsebben
« Resposta #20 Online: 04 de Agosto de 2008, 22:51 »
Trabalho com conserto d maquinas e conferi q os eixos tem 19 mm de diametro msm... As maquinas Brastemp possuem duas versões principais, e elas tem dois modelos d eixos diferentes, conhecidos como "antigo" e o "moderno", onde a unica diferenca esta na posicao d uma cruzeta na parte inferior. Sendo o eixo moderno mais procurado por ter mais saída nos consertos d maquinas, seu preco acaba sendo um pouco maior em relacao ao outro, pois os antigos ficam mais "empacados" no estoque. Qdo forem comprar, pecam pelos eixos antigos, e chorem um desconto, pq ninguem mais quer saber deles =]
flw ae povo!!!
MarcoAG
« Resposta #21 Online: 07 de Agosto de 2008, 21:05 »
Dica:
Buchas de bronze pequenas podem ser encontradas em auto-eletricas, sao utilizadas em motores de arranque e custam poucos reais. Eu as vezes uso a do caminhao mercedez e vem com 12,5mm interno. Pode ser facilmente usinada para 1/2".
Offline any99
« Resposta #22 Online: 12 de Agosto de 2008, 15:43 »
Olha este sistema com rolamento pra guia http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?m=200808
http://www.cncrouterparts.com/images/Comparison.jpg
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #23 Online: 17 de Agosto de 2008, 11:43 »
Pessoal que vocês acham da posição dos rolamentos? Para uma maquina experimantal será que funciona?
« Resposta #24 Online: 17 de Agosto de 2008, 12:01 »
Xerox,
Procure salvar em uma imagem mais amigavel, não é todos que tem instalado o corel e alguns ainda usam o linux como sistema padrão.
Offline Xerox
« Resposta #25 Online: 17 de Agosto de 2008, 12:05 »
ok!
