Autor Tópico: Dureza dos aços  (Lida 4929 vezes)
Offline samusad
Dureza dos aços
« Online: 20 de Maio de 2008, 06:10 »
Ola!
a diferença entre os aços sao muitas, quanto a dureza do material?
o que podera acontecer se optar por colocar rolamentos linear em acos
304?
Re: Dureza dos aços
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2008, 12:48 »
Sim a diferença é muita... cada liga tem uma dureza... Rolamentos lineares tem que ser colocados em eixos retificados, nas devidas tolerancias, com dureza de 60 a 58 hrc se não me engano... ou 58 a 56 não lembro.... Existe o eixo de rolamento linear que é de aço 52100 propio pra isso e existe ele também em inox, acho que não é 304 é 316, mas tbm não tenho certeza... Mas mesmo assim mesmo o de inox pra rolam. linear é retificado na devida tolerancia...
Offline samusad
Re: Dureza dos aços
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2008, 20:20 »
o que pode acontecer se for usado esse aço com o decorrer do tempo
de uso.
Re: Dureza dos aços
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2008, 21:15 »
se for usado um aço de dureza menor que a dureza das esferas do rolamento linear que são 60hrc se não me engano, com o tempo vai ''cavando'' o eixo onde passam as esferas danificando o mesmo e com o tempo criando uma folga do conjunto, se for o contrario ai as esferas quem gastam, danificando o rolamento e diminuindo a vida do mesmo... A quanto maior a diferença mais rapido isso acontece...
Alguém aqui do forum já fez isso e foi pouco tempo pros eixos terem marcas de onde passavam as esferas...
Acho melhor comprar o eixo propio pra rolamentos lineares, além do que se o eixo que tem ai não for retificado na devida classe de precisão necessária para rolamentos lineares vc vai ter folga no conjunto...e a vantagem de se comprar o eixo propio é que vai demorar um bocado de tempo até ter que trocar...
Aqui no forum msm tenho quase 100% de certeza que quem comprou o eixo propio ninguém nunca teve que trocar
Offline samusad
Re: Dureza dos aços
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2008, 22:36 »
em algum lugar vc falou sobre guias de 15mm ter mais vantagem que as de 20mm, mas, pra que tamanho envitando flambagens a de 15mm vai sair em conta?
vc fazem varias cotações;quais e a qual oferece qualidade e o preço mais baixo de rolamentos e guias
Re: Dureza dos aços
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2008, 12:03 »
Guia é mais facil de instalar, melhor, mais recomendado pois é o ideal, e mais preciso que rolamento linear... Basicamente não flamba pois é apoiado por todo comprimento atraves dos parafusos... Basta olhar as limitações de peso pra cada guia ou cada patim...
Rolamento linear é mais barato, mas tem que ver tbm q se vc não tiver um torno ou tiver que pagar a usinagem tanto dos mancais quanto dos eixos, tem uma grande chance de sair o mesmo preço de um conjunto com guias... Só se conseguir mão de obra de graça ou muito barata pra sair mais barato... Mas mesmo assim rolamento linear não é o ideal, ainda é muito bom sem sombra de duvidas, mas simplesmente não é o ideal, O ideal é a guia pois ela foi feita pra isso pensando em movimento linear pra máquinas de precisão, rolamento linear foi feito apenas para movimentos linear
Lafotec
Re: Dureza dos aços
« Resposta #6 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:09 »
Olá,
A dureza das guias cilindricas produzidas pela maioria dos fabricantes (THK, RPL, etc) é entre 56 e 62 HRC, mas depende do material e do tratamento empregado.
Guias em aço AISI 52.100 (aço liga alto cromo, padrão para rolamentos) tem as durezas mais elevadas, entre 60 a 62 HRC. Já as de aço inoxidável martensítico (temperável) AISI 440C podem atingir 58 a 60 HRC. No Brasil, devido à Villares não mais produzir o 440C, substitui-se o mesmo pelo AISI 420C também um martensítico porém com características inferiores ao 440C, e cuja dureza fica em torno de 54 a 56 geralmente. Normalmente a têmpera é limitada a 2mm de espessura, devido ao emprego de aquecimento por indução.
Guias de aço inoxidável autenítico, aqueles da família 300 (304, 308, 316) possuem dureza em torno de 160 a 180 HB o que é um tanto mole. Basta dizer que o alumínio Hard (Fortal) liga 7075 atinge 178 HB.
Essas guias em inox austenítico são empregadas com buhas de esferas de Nylon, Poliacetal ou aço da mesma composição e apenas devem ser utilizadas em dispositivos que operem em ambientes de corrsão agressiva, onde nem as guias de inox martensítico aguentam o ataque quimico.
Laercio
