Autor Tópico: Automação mesa call center - dimensionamento motor  (Lida 4479 vezes)
Offline leandrolangue
« Online: 27 de Março de 2013, 20:39 »
Olá!
Preciso de ajuda para automatizar uma mesa de call center com mecanismo de elevação mecânica.
Alguém pode me ajudar dimensionando um motor, pois pretendo motorizar a elevação, vou postar algumas fotos da mesa.
Preciso de um motor barato e que não ocupe muito espaço.
Re:Automação mesa call center - dimensionamento motor
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2013, 20:41 »
segue fotos do mecanismo.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2013, 20:49 »
Vai depender do peso que a mesa terá de suspender. O que pretendes fazer com essa ela?
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2013, 20:50 »
vai ter que elevar algo entre 40kg~80kg
Offline Xerox
« Resposta #5 Online: 27 de Março de 2013, 21:31 »
È bastante peso, precisaria de um motor com uma boa redução como este aí da foto. Só não sei se essas engrenágens da sua mesa vão suportar 80kg.
Descrição de Produto
Motor engrenado
1) Tensão: 12V 24V
2) Velocidade: 1-35rpm
3) Torque avaliado: 19.6-200kg. Cm
4) Relação: 1:134 ao 1:1927
Offline styg
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2013, 21:43 »
Usa motor de vidro elétrico de carro, custa uns 30 pila. Ou motor de limpador de para-brisa que acho que é mais forte, já vi tb um de caminhão que bem grande deve ter muita força.
« Resposta #7 Online: 27 de Março de 2013, 21:47 »
então, é para meu TCC... na vdd se eu fizer a mesa subir e descer, já está bom...queria levantar pelo menos uns 20kg...seria o tampo de madeira+monitor de pc...como que comando os motores eletricamente? São dois tampos independentes, precisam subir e descer para regulagem de altura e tem q ter um fim de curso(acho). Quanto a mecânica eu domino...e se for necessário, pra mim fica fácil tocar o fuso e a engrenagem. Estou apanhando para projetar a parte elétrica, não domino.
« Resposta #8 Online: 27 de Março de 2013, 21:50 »
styg, tem q ser um motor pequeno, não tenho espaço para motor grande.
Na empresa que trabalho tem o da bosch de para-bisa...será q o anexo serve?
Offline Xerox
Offline styg
« Resposta #10 Online: 28 de Março de 2013, 09:05 »
Cara, se é pra TCC testa esse pra vidro elétrico que é barato é não é grande (fica dentro da porta do carro espremido entre o vidro).
Esse da bosch serve claro, é maior que o de vidro elétrico, mas bem mais forte.
Esse motor que o xerox postou tenho um desses, é pequeno e não tem muita força, e qualquer motor com redução que tu ache nessas empresas vai ficar bem mais caro (>R$150) do que esse que to falando (R$25 no ML).
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 28 de Março de 2013, 13:51 »
boas leandro
este motor da bosh e utilizado em mesas de equipamento oftalmologico levanta 30kg tranquilo
lucino
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #12 Online: 28 de Março de 2013, 14:26 »
Boas.
Deixo uma sugestão que poderá ser útil (ou não)
A força do motor erá de aguentar todo o esforço de subida, sendo que na descida ele apenas travará. A ideia é montar um contrapeso mecânico na mesa, de mais ou menos metade da carga a levantar.(Se a carga for de 60kg excluindo o tampo, colocar contrapeso de 30Kg além do contrapeso do tampo)
Desta forma, o motor apenas terá de movimentar uma carga de até 30Kg, tanto para subir quanto para descer.
Esta é a técnica usada em elevadores ou em portões de garagem para reduzir a potência necessária nos motores.
Para contrapeso pode usar barras de chumbo ou molar mecânicas.
Fica a ideia.
