Autor Tópico: Eixo X travando  (Lida 1921 vezes)
Offline Carlos Volni da Silva Jr
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Pouso Redondo
  • Profissão: Empresário
Eixo X travando
« Online: 13 de Maio de 2013, 17:53 »
Olá pessoal, estou tendo alguns problemas com minha router e gostaria de partilhar com vocês e quem sabe receber algumas dicas pra resolver o problema.
Comprei uma router a mais ou menos 1 ano. Ela foi montada/fabricada pela empresa Mekatronis, de Palhoça/SC.
Algum tempo depois de comprada ela começou a apresentar um defeito, ela patinava o eixo X (seguem os links de vídeos dela dando o defeito), ela rodava com PC, depois disso, por indicação da empresa, instalei um DSP nela, e o defeito continuou. Então nós trocamos o drive do eixo X, mas mesmo assim o defeito continua.
Sou leigo no assunto, então não tenho muita informação pra passar pra vocês, oque posso dizer é que o defeito ocorre sempre em locais diferentes, mas somente no eixo X.
Espero que alguém posso me ajudar, pois já fazem mais de 45 dias que estou com minha máquina parada, então meu prejuízo está grande já.
Desde já agradeço.
Junior
  • Cidade - UF: SC
Re:Eixo X travando
« Resposta #1 Online: 13 de Maio de 2013, 17:56 »
Não consegui inserir os vídeos, então seguem os links...
Router CNC - "patinando" eixo x 02
Router CNC - "patinando" eixo x 01
Re:Eixo X travando
« Resposta #2 Online: 13 de Maio de 2013, 18:56 »
Me pareceu que o motor é sustentado por uma mola e esta cede quando está sob esforço...
Uma maneira de tentar corrigir isso seria aparentemente aumentar a carga da mola, mas tenho a impressão que isso seria remediar o sintoma mas não a cura.
Creio que voce deve estar tendo algum problema com a parte que faz o eixo deslizar = sejam patins ou rolamentos lineates, tenho a impressão que a causa está aí - eu retiraria o motor (ou desengrenaria) e experimentaria mover à mão - se ficar duro o percurso todo, pode ser que voce tenha um empenamento de anguma coisa - por exemplo, se moveu a máquina de lugar, pode ser que precise realinhar/nivelar a estrutura. - pode ser ainda sujeira nos patins ou rolamentos, coisa muito comum de acontecer.
Se fica duro apenas em uns pontos, pode ser que haja empenamento ou desalinhamento de alguns eixos.
Offline anderson85
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: Anderson Evangelista
  • Profissão: Empresario
Re:Eixo X travando
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2013, 21:09 »
Caro Carlos Volni, não leve em conta minha resposta pois minha experiência é bem pequena em relação a isso.
Tive um problema parecido a um tempo atras, porém era no eixo Z e muito de vez em quanto no x e no y.
A minha maquina tbm não fazia todo esse barulho que a sua faz.
Mas no meu caso o problema era a bitola do fio terra.
Testei de tudo. Quase fiz a maquina de novo. Desmontei varias peças.
E no final das contas era apenas a bitola do fio terra.
Mas como disse anteriormente.
Não entendo nada. Estou postando somente o que aconteceu comigo.
Espero que resolva logo. Pois perder serviços é ruim demais.
Um grande abraço.
