Autor Tópico: Motor do eixo X perdendo passo.  (Lida 6009 vezes)
Offline mulapreta
Re:Motor do eixo X perdendo passo.
« Resposta #15 Online: 12 de Setembro de 2014, 19:50 »
gomez,
Vi o vídeo e não percebi perda de passo, você fresou um retângulo com vários passos e a máquina seguiu os percursos anteriores. A úni coisa é que para esse tipo de usinagem, você tem que ir limpando o percurso a cada passada da fresa com um prego (ou algo similar) e aspirando com um aspirador, pois a serragem pode travar a fresa e até quebrá-la.
Dá uma verificada se aquele acoplamento feito com mangueira está bem fixado, isto é, não está patinando nos eixos.
Abs.
Edson
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #16 Online: 13 de Setembro de 2014, 10:16 »
Edson,
O acoplamento eu tive que fazer de mangueira de alta pressão porque o flexível de alumínio que tenho aqui é 8mm e, o fuso está usinado em 10mm, mas não está patinando não, apertei ele até sair "sangue"   ;D ;D
Normalmente eu vou limpando e aspirando, mas a minha intenção não é cortar material dessa espessura, para o meu Hobby eu costumo cortar material com o máximo de 4mm.
Durante os testes e problemas encontrados eu estou cortando MDF de 15mm porque eu pretendia refazer algumas peças da máquina para deixar ela mais "apresentável".
O que eu quis dizer com a perda de passo é que no 2º. passe a máquina não mantem a origem, ou seja ela não consegue repetir o mesmo percurso já cortado do 1º. passe, note bem no fim do vídeo onde eu estou limpando o pó que há um "degrau" no corte, e assim vai, no 3º. passe esse degrau aumenta ainda mais, até virar praticamente um chanfro de quase 45º.
Veja nas duas fotos abaixo, acho que explica melhor, mesmo a estrutura não tendo aquele "mega" alinhamento, não entendo como isso só ocorre em um dos eixos, já que alinhamento deveria afetar ao menos X e Y.
Estou quase desmontando e colocando tudo no lixo, até hoje não consegui deixar essa geringonça com uma condição aceitável e, isso toma muito o meu tempo e o pior não consigo fazer as peças para uso no meu Hobby :-X.
http://www.redbox.com.br/cnc/IMG_1221.jpg
http://www.redbox.com.br/cnc/IMG_1222.jpg
