Autor Tópico: Buchas de nylon em Eixos guias  (Lida 5119 vezes)
Offline Diego Silva
  • Cidade - UF: Caetite- Bahia
  • Nome:: Diego
  • Profissão: Tecnico antenas parabolicas
« Online: 07 de Junho de 2014, 19:16 »
Ola pessoal, ja comecei a arrumar os componentes para fazer minha primeira CNC, como a grana esta curta, quero faze-la com o menor custo possivel, entao estou arrumando peças de sucata. Adquir 2 eixos de 27 mm e outro de 17 mm de diametro . Porem nao encontrei rolamentos lineares no diametro dos eixos e o torneiro disse q ficaria meio caro  retificar p/ diminuir o diametro, alem de tirar a camada endurecida. Pesquisando aqui no forum vi q o pessoal usa buchas deslizantes de nylon, gostaria de saber se fica bom, se nao tem muito atrito q prejudique o desempenho da maquina. Segue as fotos dos eixos, obrigado , t+
Re: Buchas de nylon em Eixos guias
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2014, 20:01 »
funciona por algum tempo, mas percebí que ficou meio dificil de fazer buchas com as tolerancias adequadas para que tivesse uma boa resolução - se eu fizesse as buchas mais apertadas para ter pouca folga, as velocidades de deslocamento ficavam limitadas - se fizesse mais folgadas, corria bem mas as folgas eram excessivas para trabalhar adequadamente.
Tentei usar trilhos e buchas da Igus mas igualmente os resultados não foram satisfatórios...
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2014, 20:48 »
Uma solução barata, é tentar montar com peças de impressoras sucateadas... dependendo da cidade tem umas entidades que recolhem equipamentos de informática obsoletos e é possível comprar bem baratinho ou mesmo de graça... Aquelas impressoras de 132 colunas, uma vez montei uma maquininha usando três impressoras, só pra ir aprendendo...
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2014, 10:35 »
Olá Diego, você pode usar como alternativa um sistema com cantoneiras e rolamentos "comuns" que já foi bastante discutido aqui no fórum e que muita gente já usa com bom resultado e preço reduzido. O que vai lhe dar um pouco mais de trabalho, mas em compensação terá sem dúvida um melhor resultado. Lembrando que tendo uma movimentação mais suave você economizará em outros itens inerentes à movimentação como motores mais fortes.
Segue link de algumas soluções muito boas e que você poderá utilizar com qualquer diâmetro de eixo. http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=100
O link foi disponibilizado pelo colega Zé Vilhena em outro post.
Juliano.
Offline Diego Silva
  • Nome:: Diego
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2014, 20:27 »
F.Gilii , sera q nao poderia usar umas gotinhas de oleo lubrificante pra facilitar o deslize?
Vou procurar essas sucatas de impressoras, mas acho q aqui na minha cidade vai ser meio dificl encoltra-las, alguem sabe se motores de passo de microondas serve para uma CNC?
gostei do link, tem muitas alternativas uteis, acho q vou adotar algumas, pretendo fazer o eixo x com cantoneiras e rolamentos em V , igual no desenho abaixo
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2014, 03:31 »
Ja fiz bucha de nylon mas ela gruda muito e não deu certo ,troquei por por polietileno e ficou bom
desliza muito mais que o nylon ,outra opção seria o teflon que acho que ficaria melhor ainda.
Offline ivancoimbra
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2014, 09:03 »
O material ideal para buchas e o teflon grafitado, mas e muinto dificil de se achar, Outra coisa que ja me quebrou o galho são buchas de bronze fosforoso, Procure em auto peças, quem sabe voçe acha no diametro que voçe precisa, Ah e não esqueça de levar o eixo
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #7 Online: 27 de Setembro de 2014, 11:48 »
A ultima vez que procurei por bronze fosforoso, quase caí para trás, o cara me passou um preço bem alto, tipo uns 200 reais por uma peça quadrada de 2polegadas e 10 cm. O preço é alto mesmo?
Offline ivancoimbra
« Resposta #8 Online: 27 de Setembro de 2014, 12:39 »
O bronze comprado em tarugos são caros mesmo, mas a bucha a que me referi são peças pronta usadas em peças  de carro como alternadores, motores de partidas, etc, tambem se encontra  elas em lojas de peças para eletrodomésticos como lavadoras
Offline ivancoimbra
« Resposta #9 Online: 27 de Setembro de 2014, 12:47 »
Uma correção, essa buchas não são feitas com bronze fosforoso, e sim são são sinterizadas, ou seja e uma mistura de pós, prensada e sinterizada em fornos
