Autor Tópico: Como configurar a coordenada de inicio do desenho da minha mini plotter.  (Lida 2255 vezes)
Offline Adno
  • Cidade - UF: Piaui
  • Nome:: Adno Carvalho
  • Profissão: Tec. em Montagem e Manutenção de Computadores
Eu estou usando o Arduino Uno + Grbl 3.6.1 + easydrivers, Já gerei os arquivos gcode (.nc) com varios programas, mas o que mais ficou proximo da coordenada (0;0) foi o Eagle e mesmo assim ficou muito longe. Quando eu gero o desenho, configuro o tamanho da folha e coloco o desenho bem proximo da coordenada ( 0;0 ), mas quando eu faço o upload do arquivo no Grbl, ele demora quase 1 min pra chegar ate a coordenada que inicia o desenho. Esse problema está relacionado ao programa que gera o desenho ou ao Grbl? Alguem sabe como aproximar o desenho a coordenada ( 0 ; 0 )? Desde já agradeço a todos.
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
Re:Como configurar a coordenada de inicio do desenho da minha mini plotter.
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2015, 11:17 »
Quando você cria o gcode, sempre tem uma opção para definir a origem do desenho (0,0). Na imagem dá pra ver que a origem está um pouco longe do desenho. Antes de enviar o gcode, tem uma opção para zerar as coordenadas da máquina. Nesse programa que você está usando, se me lembro bem, ele pergunta se você quer zerar. Diga que sim. O ponto em que a ferramenta está no momento que você zerar, será o ponto (0,0,0) e normalmente todas as coordenadas são relativas a esse ponto.
