Autor Tópico: qual a medida certa dos fusos  (Lida 2044 vezes)
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Online: 13 de Julho de 2012, 21:00 »
hj fui em um ferro velho e encontrei alguns fusos nao levei o paquimetro então não sei direito qual o diametro e o passo da rosca...qual será que posso usar na maquinas de 1x1,5 m para mdf.
achei dois rolamentos linear usado deve ser para um eixo de 1' 1/2 o cara cobrou R$ 50,00 pesando em usar como eixo tubo ne aço inox cheios com concreto
cada os fusos um de 1,60 m e outro de 50cm ele cobrou R$ 100,00
tambem achei alguns motores de passo com a inscrição na etiqueta miniangle stepper  23lm-c705-05 o cara cobrou R$ 20,00 cada
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:qual a medida certa dos fusos
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2012, 22:43 »
Gajo,
Por enquanto guarde o seu dinheiro, junte mais um pouquinho e enquanto isso, dê uma lida no fórum começando pela parte mecânica. Vai começar a fazer algumas perguntas baseadas no que leu, com uma noçãozinha melhor, e a gente vai respondendo direitinho, se quizer apostar no seu empreendimento, viu?
Com certeza, depois você vai se perguntar: Rapaz, o que é que eu fui fazer naquele ferro velho atrás de não sei o que?
Jackson Luz
Offline gajo
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2012, 23:57 »
valeu jackson ...acho que ou tentar montar uma placa cnc3ax ..por enqanto assim fico ocupado e com foco no meu abjetico assim não desanimo e vou aprendendo
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2012, 01:09 »
Pois é gajo, começando pelos caminhos certos, logo vc vai perceber que não é difícil chegar lá.
Um abraço
