Autor Tópico: Diferença nas medidas  (Lida 2693 vezes)
Offline marcaio
« Online: 14 de Agosto de 2012, 20:49 »
Estou com uma situação esquisita aqui e não estou conseguindo contornar. Minha máquina tem 1200 mm no eixo x , guias lineares e cremalheira modulo 1. Estou trabalhando com driver de micropasso e redução 1:3 (fica em torno de 94 passos por mm). Motores de 15kgf em modo unipolar ( o que me dá aproximadamente 11Kgf).Quando faço  uma movimentação de 350mm (exemplo) , com uma determinada quantidade de passos , obtenho os 350 mm. Quando mando a máquina se movimentar 1000mm ela fica com 1016mm. Ajustei a quantidade de passos para acertar os 1000 mm e dá certo (nos 1000) . Só que quando faço a movimentação pedindo os 350mm anteriores , com a nova quantidade de passos , o tamanho fica menor.O que será que acontece?
Offline mulapreta
Re:Diferença nas medidas
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2012, 00:28 »
Refaça os cálculos desse "Aproximadamente 94 passos/ mm.".
Quando, após ir até 1000 mm., ela volta ao zero na mesma posição que estava antes de ir até os 1000 mm.?
Edson
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2012, 09:11 »
Edson ,
    Já refiz os cálculos , para medidas menores é uma resolução , para maiores outra.E sempre volta perfeitamete ao ponto zero( em qualquer das situações). Será que tem a ver com a inércia ?
« Resposta #3 Online: 15 de Agosto de 2012, 09:46 »
Marcaio,
Verifique como está configurado o sinal de passo para seus drives - se estiver em nivel alto, coloque baixo (ou vice versa), depois refaça as rotinas de calibragem...
Creio que não tem nada a haver com inércia e sim como os sinais estão sendo interpretados pelos drives...
Offline marcaio
« Resposta #4 Online: 15 de Agosto de 2012, 18:15 »
Ok Gilii, vou tentar isso. Depois posto o resultado. Obrigado
Offline anderson85
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: Anderson Evangelista
  • Profissão: Empresario
« Resposta #5 Online: 18 de Agosto de 2012, 06:26 »
Estou com um problema parecido.
Mandei cortar um porta retrato de 220mm por 170mm. Ele ficou com 219mm por 169mm.
No retangulo interno do porta retrato que tem 140mm por 90mm ele ficou com 141mm por 91mm.
Achei que a ferramenta estava cadastrada errada. Porém para minha surpresa não estava.
Estou cortando com uma fresa 3.175mm de diametro.
Alguem tem idéia do que pode estar acontecendo?
« Resposta #6 Online: 18 de Agosto de 2012, 08:01 »
...um porta retrato de 220mm por 170mm. Ele ficou com 219mm por 169mm.
No retangulo interno do porta retrato que tem 140mm por 90mm ele ficou com 141mm por 91mm...
Olá. Qual o percurso que vc está usando? Se for usinagem em cima do vetor a diferença deveria ser maior.
Se é desbaste externo e interno, às vezes a ferramenta está cadastrada no programa como de 3mm e vc está usando 1/8".
E se não for nada disso, talvez oscilação da ponta da ferramenta (fresa) da tupia/spindle.
Offline marcaio
« Resposta #7 Online: 18 de Agosto de 2012, 17:02 »
Fiz a alteração que o Gilii comentou e ainda está com o problema. Mais sugestões?
Offline anderson85
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2012, 06:39 »
Estou usando perfilagem. Infelizmente a ferramenta está cadastrada como 3.175 mesmo.
Obrigado por responder.
