Autor Tópico: Buchas para eixos  (Lida 19537 vezes)
Sandro B. Corrêa
Buchas para eixos
« Online: 24 de Novembro de 2006, 10:37 »
Estou pensando em fazer as buchas para os eixos em technyl,mas para fazer a furação só levando para tornear, ou têm como fazer no fundo do quintal?
reinaldoaf
Buchas para eixos
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2006, 10:52 »
Amigo,
Eu tentei fazer em casa mais nao obtive bons resultados com bracas normais, porém com brocas chatas ficou muito liso, mais tem que ter muito cuidado, eu por exemplo fiz em furadeira de bancada com o technyl fixado na morça de furadeira e a mesma fixada na base da furadeira, tudo bem firme e fui furando bem devagar, a broca chata no technyl vai comendo, tipo descascando laranja ahuhua, ficou bem liso no interior por completo.
ps na verdade nao usei como buchas, e sim como mancal pra bucha que eu tenho em broze grafitado.
como eu fiz:
comprei tarugo quadrado de technyl, como o cara cortou ele ficou com 2 locais fora do esquadro e outros 4 bem esquadrinhados, recomendo colocar tudo no esquadro pois tive problemas com isso, muitos e muito grandes...
marquei o centro do technyl usando um escalimetro, fiz refiz, até ter certeza o jeito mais facil de fazer, é com uma cruz q passa de uma ponta a outra do quadrado, (fazendo assim com um x 4 triangulos), entao eu vim com uma broca fina e fiz o furo GUIA, já q a broca chata tem uma pontinha q geralmente nao pega no technyl e fica escorregando com o furo guia eu consegui evitar isso...
depois eu peguei a broca chata que no meu caso é de 3/4" e fui furando, a medida que os cavacos iam se acumulando na broca eu fui tirando de lá os cavacos, no final ficou até bem liso o interior dos furos, mais como nao coloquei os 6 lados no esquadro quando fui fixar tive problemas :õ(...
no meu caso eu usei pra mancal, nao pra bucha, mais acho q lubrificado do jeito q eu fiz ficaria uma "boa" bucha, isso se nao achar as de bronze grafitado claro..
abraços...
reinaldoaf
Buchas para eixos
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2006, 10:55 »
outra coisa... furadeira de bancada na menor velocidade amigo, e sem fazer o furo de fora a fora de uma so vez para o technyl nao esquentar e virar maior meleca auhahuhua
Sandro B. Corrêa
Buchas para eixos
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:19 »
valeu pelas dicas reinaldo,aqui só encontro technyl no formato cilindrico,30cm com diametro de 25mm  sai por R$5,00.
Desculpa a ignorância ,mas broca chata seria estas procas para madeira?
reinaldoaf
Buchas para eixos
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:29 »
Isso mesmo garoto :D
Sandro B. Corrêa
Buchas para eixos
« Resposta #5 Online: 09 de Dezembro de 2006, 11:24 »
Aço trefilado é a mesma barra de aço comum?
Sandro B. Corrêa
Buchas para eixos
« Resposta #6 Online: 09 de Dezembro de 2006, 11:42 »
Estava pensando em usar barra de aço inox, mas é uma fortuna o metro!
reinaldoaf
Buchas para eixos
« Resposta #7 Online: 09 de Dezembro de 2006, 11:48 »
Não amigo sandro,
A barra comum é aço perfilado se não me engano, a diferença é a precisão nas medidas da barra.
Aço Comum tem baixissima precisão, ou seja as medidas durante o comprimento variam muito, entao pode ocorrer sérios problemas se a aplicação necessita de boa precisão (usar como eixo é uma delas)
Aço Trefilado tem uma boa precisão e um baixo custo, uni no nosso caso o útil ao agradável, mais por exemplo, fiz uma bucha em alumínio e no aço trefinaldo ela deslisa com certa dificuldade em certos pontos e em outros muito lisa, a bucha que eu fiz é 0.1mm (1 décimo) acima dos 12,7 (1/2") da barra, e em certo locais ela chega a travar, o que significa q o diametro do aço "oscilou" e travou..
Aço prata, é o cara pra eixo linear, porém é bem carinho e aqui em goiânia eu nao consegui encontrar pra comprar :( a barrinha q eu tenho desse aço aqui tb é de 1/2" e na bucha que eu fiz desliza com uma perfeição invejável...
Finalizando, para fazer os eixos lineares barras de aço comuns não servem, tem que ser no mínimo trefilada!!!
abraços
Sandro B. Corrêa
Buchas para eixos
« Resposta #8 Online: 13 de Dezembro de 2006, 10:43 »
Penso em fazer os guias com barra de aço trefilado 3/4 e as buchas com technyl.achei uns tarugos cilindricos , já furados, que medem 20,00mm de diametro interno por 40,00mm externo,nao sei se esta diferença em relação ao eixo não é muita a ponto de comprometer a precisão!?
E também com relação a barra de aço 1020 ou 1045,vou fazer com comprimento de 1,0 metro!?
Buchas para eixos
« Resposta #9 Online: 13 de Dezembro de 2006, 10:58 »
Sandro,
Se os eixos são de 3/4", isso equivale a 19,05 mm de diametro nominal.
Pelo que entendí, você encontrou buchas de 20mm de diametro interno.
Então veja:
A diferença de diametros é de praticamente 1mm - acho que isso inviabiliza em muito sua idéia,
Com relação à barra, acho que se você encontra eixos de aço prata (ao carbono ou ao Tungstênio) de 20mm de diametro, aí sim poderá usar suas buchas de technyl, pois as diferenças serão muito pequenas, e talvez só necessite de um pouco de ajuste nas buchas...
Buchas para eixos
« Resposta #10 Online: 13 de Dezembro de 2006, 11:00 »
Outra coisa,
Pode ser que ao invés de aço prata diametro 20mm, você encontre barras de aço comum trefilado (1020 ou 1045) de diametro 20 mm ao invés de 3/4 "...
O aço prata tem um acabamento superficial muito superior ao aço trefilado, e consequentemente o atrito será bem menor...
Sandro B. Corrêa
Buchas para eixos
« Resposta #11 Online: 13 de Dezembro de 2006, 17:37 »
Eles têm as barras de aço trefilado 1020 com 20,00 mm de diametro, dai eu pergunto:
1º É fácil serrar esta barra com serrinha manual?
2º Para um vão de 1,00 metro faz diferença ser aço 1020 ou 1045?
3º Têm como tornar esta barra um pouco melhor lixando e polindo,tudo em casa?
4º Alguém têm uma dica de como prender esta  barra nas pontas na estrutura da criatura coisa que possa ser feita em casa,não sei se sera facil fazer furos nas pontas para prender com parafusos?
reinaldoaf
Buchas para eixos
« Resposta #12 Online: 13 de Dezembro de 2006, 17:50 »
Fácil, fácil não é não. mais é possivel fazer...
Sim faz, o 1045 é melhor e o vão é grande, acho até que barras de 20mm, sejam um pouco finas pra isso (to copiando o q o fábio ja falou em outros topicos), um amigo tem uma com eixos de 1' 1/8" para um vao de 1metro...
Têm, mais nao é lixando nem polindo rsrsrs, existem maneiras de agregar mais rigidez a barra, mais ai é melhor vc comprar o aço prata mesmo, vai sair mais barato
Furo na ponta disso ai, só em torno mesmo... vc pode procurar em casas especializadas em rolamentos os "mancais" pra rolamentos, tem uns que sao em-pé, acho q veem com rolamento dentro ai é so tirar o rolamento e colocar a barra, se so achar com rolamentos grandes, tem rolamentos com eixo de 3/4 ai é so prender o rolamento e colocar a barra dentro acho q ficaria bem interessante...
abraços
Buchas para eixos
« Resposta #13 Online: 13 de Dezembro de 2006, 18:16 »
Discordando do Reinaldo, sim é fácil sim...
A barra de 1045 é um pouco mais dura, mas também é serrável com certa facilidade...
Agora eu concordo com o Reinaldo...Para um vão livre de 1 metro, acho que esse 20mm podem ser meio "finos", mas só tentando pra saber...
Concordo em parte com o Reinaldo - o problema não é agregar rigidez, mas um melhor acabamentom e aí acho que é melhor partir para um material com melhor acabamento superficial no caso de usar buchas...
4º Alguém têm uma dica de como prender esta barra ...
Uma maneira simples é fazer um "sanduíche" com as barras.
Usa-se uma chapa ou bloco que vai ser fixado na estrutura através de parafusos, e as barras podem estar entre a estrutura e este bloco...
Com um simples gabarito dá para se chegar a um ajuste bastante bom de paralelismo entre as barras, supondo que usará duas barras paralelas por movimento...
reinaldoaf
Buchas para eixos
« Resposta #14 Online: 13 de Dezembro de 2006, 20:04 »
fábio... eu nao achei :(, mais tem q levar em conta q eu so o maior oreia do mundo nisso né... ai depois que eu passei raiva pra cortar pq o besta aqui so tinha uma microretifica com aqueles disquim fulero de corte, eu descobri q o serralheiro de perto de ksa era amigo meu ¬¬
imagina o grilo q eu fiquei né
