Autor Tópico: Buchas para eixos  (Lida 19539 vezes)
Offline vnconrado
Re: Buchas para eixos
« Resposta #45 Online: 26 de Outubro de 2007, 21:55 »
Olá, Fábio.
Mas estes eixos do link são muito bonitos, hein?
Um abraço.
Vinícius.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #46 Online: 27 de Outubro de 2007, 00:26 »
Ok Fábio, essa maneira de prender o eixo, ja tinha visto, o problema e encontrar a qui no Rio um lugar que eu possa achar esse perfil de aluminio com uma espessura apropriada, so consigo achar com 12,7mm de espessura, pensei ate em colocar duas placas lado a lado e parafusar pra engrossar a espessura, mas, não sei se fica bom esse artificio.
Valeu Fábio!!
MDAWEB
« Resposta #47 Online: 27 de Outubro de 2007, 08:24 »
Mdaweb,
Acho que meioa polegada já é uma espessura razoável, mas se o diametro da barra for maior (25mm ou 30mm por exemplo), penso que uma chapa mais espêsssa faça um melhor apoio.
E com certeza, para que o trabalho fique bem feito e funcional, é necessário que o ferramenteiro faça seu trabalho bem...
basibr
« Resposta #48 Online: 27 de Outubro de 2007, 14:56 »
...o problema e encontrar a qui no Rio um lugar que eu possa achar esse perfil de aluminio com uma espessura apropriada, so consigo achar com 12,7mm de espessura, ...
Valeu Fábio!!
MDAWEB
Olá Mdaweb,
Tenho o mesmo problema q vc. Se encontrou com 1/2'' está com sorte pois eu só achei com 1/8''. Meus aluminios vieram de SP já cortados. Esta semana vou ligar para um camarada na Penha que vende chapa, tarugo, etc no tamanho que o cliente deseja. Se conseguir lhe aviso.
Sergio
« Resposta #49 Online: 27 de Outubro de 2007, 15:23 »
www.rccmetais.com.b r
http://www.imperiodosmetais.com.br/
tem chapa de tudo quanto é espessura, aluminio de uns 4 tipos liga, é em São Paulo, cortam no tamanho que quiser, e se não me engano a RCC tem serviço de usinagem.
fui
Offline mdaweb
« Resposta #50 Online: 27 de Outubro de 2007, 21:52 »
Ok Brenck, ue achei uma loja na Penha Rio de Janeiro que tem bastante coisa, comprei hije lá um tarugo maciço de 2", tem de 1/2", quadrado, redondo tem de tudo que é tipo, muito boa a loja, so não achei foi chapa de + de 4mm, e barra chata, so tem de 1", mas acho que vai dar pro gasto, lá eles vendem retalhos a 15,90 o quilo, achei razoavel, aproveitei e comprei perfil em L de 3mm de espessura, o endereço www.riopreto.kit.ne t, so não sei se eles enviam pra outros estados de uma ligada lá e se informe.
ps: A minha maquina ta começando a tomar forma, logo logo to enviando fotos.
MDAWEB
« Resposta #51 Online: 28 de Outubro de 2007, 15:09 »
MD,
que bom, eu só postei porque nesses sites eles enviam, nunca comprei, ja cotei uma vez, e eles tem uma variedade incrivel porque são muito grandes...
Tá barato retalho por 15,90
Aki eles vendem ao msm preço rs... 22 reais
admiradao
« Resposta #52 Online: 17 de Abril de 2008, 20:09 »
uma pergunta Fabio, no link que voce menciona http://www.lk.ind.br/index_arquivos/sistema.jpg
o furo para o alojamento dos eixos poderia ter um diametro pouco maior possibilitando assim possivel ajuste de paralelismo dos mesmos, ou não  e se possivel qual limite máximo para um eixo de 3/4 " numa base de aluminio de 1"
« Resposta #53 Online: 17 de Abril de 2008, 20:30 »
Admiradão,
Não - é justamente a acuidade na furação que garante o paralelismo entre os eixos...
Claro - neste exemplo ainda, é mandatório que as superfícies onde este tipo de conjunto será montado, tenha o paralelismo garantido, pois de nada adianta se não estiverem perfeitamente alinhadas em planicidade e paralelismo...
admiradao
« Resposta #54 Online: 17 de Abril de 2008, 20:43 »
Tenho um torninho, porém não sou torneiro, o que eu fiz para efetuar um furo de 1" numa peça de 2 "  x 2" x 1" foi : primeiro efetuei um furo guia central de 10 mm , dai fixei através deste furo um eixo e fixando o eixo no torno desbastei  mais ou menos 5 mm de espessura em uma das faces ,fazendo um redondo de forma que pudesse fixar esta parte diretamente no torno de 3 castanhas, e finalmente pude efetuar ofuro centrado atraves de uma broca pouco inferior ao limite do eixo e finalizei com um alargador.
não sei se deu para entender.
« Resposta #55 Online: 17 de Abril de 2008, 20:50 »
Admiradão,
Sim - entendí perfeitamente, e digo mais:
esta é uma técnica muito usada para fazer este tipo de trabalho...
« Resposta #56 Online: 17 de Abril de 2008, 21:02 »
Em média quanto é um alargador de uns 32mm? Aço rápido msm...
admiradao
« Resposta #57 Online: 17 de Abril de 2008, 21:11 »
se a pergunta foi para mim, eu nao sei o que eu uso e de um amigo e vizinho, Torneiro de profissão e alma, só que não peço para ele fazer nada para mim, pois ai não ia ter graça.
O gostoso e e usar algumas ferramentas dos outro mas com execução própia.
PS: em compensação tudo que ele necessita de marcenaria, atendo imediatamente.
« Resposta #58 Online: 17 de Abril de 2008, 21:15 »
Brenk,
Posso estar errado, mas será meio dificil achar um alargador nesta medida - se achar, vai custar um rim...
Offline samusad
« Resposta #59 Online: 28 de Abril de 2008, 20:18 »
Tenho quatro barras de 7/8 inox é possivel fazer usinagem para os rolamentos lineares de 20mm
em tornearia?
