Autor Tópico: Buchas para eixos  (Lida 19540 vezes)
Re: Buchas para eixos
« Resposta #60 Online: 28 de Abril de 2008, 20:45 »
Samusad,
A barra de 7/8" terá 22.225mm diametro, e teóricamente daria para usinar...
Como não é um material muito indicado para a função, acho que o investimento não vale a pena, pois além do custo de tentar fazer eixos com tolerâncias apertadas, não terá dureza suficiente para funcionar adequadamente, e em pouco tempo estará arruinado...
Acho que o molho sai mais caro que o peixe...
Offline samusad
« Resposta #61 Online: 28 de Abril de 2008, 20:49 »
 queria usar o inox porque  e mais lento o processo de ferrugemcomparado a um carbono naum sei se essas guias são preparadas pra não enferrujar
« Resposta #62 Online: 28 de Abril de 2008, 21:31 »
Fora que também nem iria adiantar muito só se a usinagem ficasse com um acabameno impecável...
Porque as guias mesmo propias para rolamento linear são retificadas...
Ai no final das contas sairia o que o Fábio falou, o molho mais caro que o peixe.
As guias para rolamento linear não enferrujam fácil não primeiro porque são de aço 51200 que tem um bocado de cromo na composicão e depois que são retificadas tornando a superficie mais lisa e ''polida'' dificultando a ferrugem.
As minhas tem 2 anos e não tem ferrugem algum, nem nas pontas onde foi usinado um rebaixo.
« Resposta #63 Online: 29 de Abril de 2008, 08:20 »
E outra - é perfeitamente aceitável - e até um bom hábito - usar um óleo protetivo ao final dos trabalhos...
Moro numa região que tem muita umidade no ar, e tenho que proteger diariamente todas as ferramentas e superfícies expostas, o que não é problema porque adquirí este hábito desde o tempo da escola técnica...
Uso óleo em spray para as peças do dia a dia, ou "rustillo" para as peças que serão guardadas por longo prazo...
Alvaro
« Resposta #64 Online: 07 de Novembro de 2008, 13:45 »
Mdaweb,
Depende da forma que a construção está indo - é uma questão de projeto apenas...
Se no projeto foi definido que o melhor para aquela necessidade é colocar o eixo num alojamento, este desenho deve ser seguido...
Apesar de já ter usado a solução de furar o eixo, fazer rosca interna e prender com parafuso, prefiro fazer um alojamento ajustado no eixo e prendê-lo como se fosse uma braçadeira - acho que dá mais rigidez...
http://www.lk.ind.br/index_arquivos/sistema.jpg
fgilli;
Esse material, em que está sendo usado para fixar os eixos (no link da foto), é aluminio? caso afirmativo qual a liga empregada que vc sugere? Tenho um amigo que irá para SP e vou pedir para ele comprar alguns materiais para que eu possa dar os meus primeiros passos na criatura depois de muitas pesquisas, vamos dar os primeiros passos finalmente.
« Resposta #65 Online: 07 de Novembro de 2008, 14:49 »
Alvaro,
Sim - parece que é...
Acho que pode ser feito em 5052-S, pois tem uma boa usinabilidade e não é muito caro...
Se o suporte for solicitado, então sugiro aço 1020 ou mesmo 1045...
Alvaro
« Resposta #66 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:29 »
Alvaro,
fgilli;
Ok...eu tenho aqui o catálogo da Shockmetais, onde eu já adquiri alguma coisa com eles, no catálogo eu ví as especificações desse aluminio (5052-s), por outro lado eu tinha pensado em usar o 6351-T6 por ser indicado em Engenharia estrutural, possui características que me pareceram ser ideais, tá certo que os meus conhecimentos em mecânica são bem poucos. O que vc acha dessa liga?
Qto ao aço 1020 eu usei muito aqui quando eu adquiri o meu torninho e começei a fazer algumas peças, a única coisa que não gostei dele foi o fato de ser muito sensível a oxidações. O que eu não entendi foi quando vc disse "Se o suporte for solicitado, então sugiro aço 1020 ou mesmo 1045..." o que vem a ser essa "solicitação", seria um esforço maior dentro da estrutura, seria isso  ???
« Resposta #67 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:39 »
Ok... por outro lado eu tinha pensado em usar o 6351-T6 por ser indicado em Engenharia estrutural, possui características que me pareceram ser ideais,...
Voce é quem manda :)
Vai fundo que funfa...
Pois é - os aços são muito suscetíveis à oxidação, ainda mais se o caboclo tem problemas com ácido úrico nas mãos...
O que eu não entendi foi quando vc disse "Se o suporte for solicitado,...
Se os esforços e vibrações forem excessivamente altos, em pouco tempo os suportes em aluminio cedem...
Alvaro
« Resposta #68 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:54 »
fgilli;
É...infelizmente eu tenho problema de ácido úrico nas mãos.....então já viu né, o aço me detesta  ;D
Nesse caso acho melhor mesmo é o aluminio.
« Resposta #69 Online: 07 de Novembro de 2008, 20:56 »
Alvaro,
Pelos comentários aqui mesmo no fórum, esse alumínio 6351-T6 apresenta melhor usinabilidade que o 5052 ou naval, que segundo alguns relatos tem uma tendência a empastar.
Pelo sim, pelo não, no seu lugar eu daria preferência pelo primeiro.
Alvaro
« Resposta #70 Online: 08 de Novembro de 2008, 07:11 »
Alvaro,
F2S;
Segundo as especificações que existe no catálogo o 6351-T6 é o indicado para trabalhos de estruturas de engenharia e peças usinadas em tornos automáticos. Ja o 5052 pelo catálogo não é indicado para essas estruturas(apesar de ser indicado para indústria naval) bem como não são indicados para serem usinados em tornos. Antes de optar pelo 6351-T6 eu fiz uma seleção rigorosa pelo catálogo, então acho que acertei na mosca nessa seleção. :)
RCampos
« Resposta #71 Online: 08 de Novembro de 2008, 14:03 »
Há mais de um ano eu acesso este fórum e este é o meu primeiro post.
Estou planejando montar uma CNC, porém, quero usar materiais de baixo custo. Em conversa com um amigo torneiro, ele me falou em utilizar uma barra de aço como guia, só que ela seria usinada "presa entre pontas" para corrigir as irregularidades, posteriormente, ele iria mandar polir estas barras, ou até mesmo mandar cromar com "cromo duro", aí sim, seriam feitas as buchas em latão. Este procedimento que ele citou é relamente viável? Pergunto isso, pois, não entendo nada de mecânica. A estrutura seria eita em cantorneiras de 50mmx5mm e a maior preocupação do torneiro é o paralelismo dessas guias.
« Resposta #72 Online: 08 de Novembro de 2008, 14:05 »
Ótimo Alvaro,
Mostre-nos o resultado depois de utilizá-lo.
« Resposta #73 Online: 08 de Novembro de 2008, 15:14 »
Talvez saia mais barato vc comprar as barras prontas do que mandar retificar e cromar.
Vc encontra em diversas empresas no Brasil e os preços não estão altos.
« Resposta #74 Online: 08 de Novembro de 2008, 20:38 »
RCampos,
Recomendo como o Alexandre, que você faça um orçamento ao menos para comparar com o serviço do seu amigo e verificar se vale a pena.
