Autor Tópico: Buchas para eixos  (Lida 19583 vezes)
Sandro B. Corrêa
Buchas para eixos
« Resposta #15 Online: 14 de Dezembro de 2006, 09:26 »
Devido ao fato de não dispor de verba para comprar guis com acabamento melhor , vou ter que usar aço trefilado mesmo,mas vou abandonar a idéia de fazer com buchas, e vou fazer com rolamentos , igual ao projeto do colega Gabriel.
Pergunto:Quais as vantagens e desvantagens entre os sistemas com buchas e com rolamentos?
Buchas para eixos
« Resposta #16 Online: 14 de Dezembro de 2006, 09:58 »
Sandro,
As vantagens não são muitas, mas substanciais...
Com rolamentos, o coeficiente de atrito cai barbaramente, e a força gerada pelo motor é mais bem aproveitada do que se comparado ao mesmo arranjo com buchas.
Uma desvantagem que pode ser considerada é o preço e talvez o espaço ocupado pelo arranjo com rolamentos, se comparado com as buchas...
Sandro B. Corrêa
Buchas para eixos
« Resposta #17 Online: 14 de Dezembro de 2006, 10:33 »
Com relação a precisão para trabalhos que exigam detalhamentos, e também com relação a vibrações na hora de trabalhar com materiais mais duros,qual sistema  é melhor?
Buchas para eixos
« Resposta #18 Online: 14 de Dezembro de 2006, 10:47 »
Sandro,
Acho que está havendo um pouco de confusão no termo...
Penso que você quer dizer "resolução"...
Não vejo diferenças entre buchas e rolamentos neste quesito - o que vejo é basicamente o que já foi falado - da melhora na transferencia de força do motor para o movimento, que com rolamentos é bem melhor...
Se a estrutura do conjunto como um todo não for rígida o suficiente e não absorver vibrações, tanto faz bucha ou rolamento....
Sandro B. Corrêa
Buchas para eixos
« Resposta #19 Online: 14 de Dezembro de 2006, 11:07 »
Obrigado pelas prontas respostas Fábio, e desculpe-me por tantas perguntas, é que eu coloquei a carroça na frente dos bois, começei algo sem muito pensar e já andei gastando dinheiro desnecessáriamente.
Fica decidido então pelo sistema com rolamentos ,como o do colega gabriel.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
guia com rolamento
« Resposta #20 Online: 14 de Dezembro de 2006, 11:21 »
sandro,
ai vai uma ideia que vi ontem na net e achei interessante.....
Buchas para eixos
« Resposta #21 Online: 14 de Dezembro de 2006, 11:21 »
Sandro,
Boa decisão...
Tenho certeza que no forum como um todo tenha bastante dicas do que fazer...
Talvez agora faça sentido o que eu sempre falo:
"Nesse mundo de cnc caseiro, o barato sai caro...bem caro" :)
reinaldoaf
Buchas para eixos
« Resposta #22 Online: 14 de Dezembro de 2006, 22:39 »
Amigo eu fiz a bucha em aluminio... pretende posteriormente o buraco maior no alumino e fazer as buchas de teflon que deve ficar bem legal as fotos tao em
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=14342#14342
abraços
juliocno
Buchas para eixos
« Resposta #23 Online: 09 de Março de 2007, 13:55 »
Alguem sabe onde encontrar aqui em SP aqueles rolamentos de patins que ja foram postados anteriormente?
Fabio,  eu vi rolamentos  onde a superficie de contato era metal, isso não arranha o eixo? e se eu usar um rolamento cuja superficie de contato seja um material macio, tipoum plastico ou borracha?
Buchas para eixos
« Resposta #24 Online: 09 de Março de 2007, 15:33 »
Julio,
Rolamentos de patins ou de skate voce deve encontrar em lojas de esportes e de skate...
Sobre fazer uma capa sobre o rolamento, até pode ser usado, contanto que a capa suporte as cargas normais de funcionamento...
Não é uma prática muito comum, mas...
juliocno
Buchas para eixos
« Resposta #25 Online: 09 de Março de 2007, 16:32 »
Acho que, por melhor que seja o rolamento, ele sempre deve patinar um pouco sobre a superfície do eixo.
 Penso que  as cargas sobre o eixo vão depender do mateial a ser uzinado, se for duro e pesado, as cargas serão maiores, mas acho que poderia ser compensado com um numero maior de rolamentos, estou certo?
     O que vc acha de usar celerom como interface entre o eixo e os rolamentos?
Buchas para eixos
« Resposta #26 Online: 09 de Março de 2007, 18:05 »
Julio,
Penso que não há necessidade de se usar este tipo de artifício...
Acredito que o melhor é usar o rolamento direto sobre o eixo ou guia...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Buchas para eixos
« Resposta #27 Online: 09 de Março de 2007, 20:02 »
Citação de: "juliocno"
Isso só aconteceria se o rolamento estivesse danificado e travasse, então, seria ótimo que ele patinasse para não estragar o eixo-guia.
Ademais qualquer material mais mole usado como interface só serviria para criar um problema. Isso sem contar com a qualidade da usinagem que evitasse excentricidades e/ou rugosidades.
É o que eu acho.
Buchas para eixos
« Resposta #28 Online: 10 de Março de 2007, 08:23 »
Arivaldo,
Está certíssimo - os rolamentos, se bem usados e instalados proporcionarão um movimento bem suave.
Chamo a atenção para um detalhe:
Em momento nenhum estou desmerecendo as instalações com buchas...
Antes de existirem rolamentos, só haviam buchas e prativamente tudo que é feito com rolamentos atualmente era feito com buchas...
Se fizer uma instalação bem feita e rígida, as buchas funcionam miuto bem.
O mesmo vale para o rolamento - se a instalação for mal feita, os resutados serão deploráveis...
E esta é só minha opinião. :)
Offline vnconrado
Re: Buchas para eixos
« Resposta #29 Online: 09 de Outubro de 2007, 16:23 »
Olá, Pessoal.
Gostaria de saber onde consigo arrumar um cilindro de teflon para usar como bucha.
Vinícius.
