Autor Tópico: Buchas para eixos  (Lida 19588 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Buchas para eixos
« Resposta #30 Online: 09 de Outubro de 2007, 17:48 »
da uma olhada no google q vc acha bastante coisa...
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=teflon&meta=cr%3DcountryBR
« Resposta #31 Online: 09 de Outubro de 2007, 19:49 »
Olá, Pessoal.
Gostaria de saber onde consigo arrumar um cilindro de teflon para usar como bucha.
http://www.vick.com.br/vick/index2.htm
Offline vnconrado
« Resposta #32 Online: 10 de Outubro de 2007, 15:59 »
Olá, Fábio.
Alguns tópicos atrás, você mencionou o aço-prata. Que aço é esse? tem alguma relação com o aço inoxidável?
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
« Resposta #33 Online: 10 de Outubro de 2007, 16:13 »
Olá, pessoal.
Me esqueci de perguntar na mensagem anterior... Eu poderia usar o tarugo também como porca para um fuso? De todos os materiais plásticos encontrados no mercado, qual seria o mais adequado para essa tarefa?
Vinícius.
« Resposta #34 Online: 10 de Outubro de 2007, 19:25 »
Vinícius,
Chama-se "aço-prata" um aço ao carbono que normalmente é apresentado em duas versões:
aço-prata carbono e aço-prata tungstenado.
Este último (tungstenado) é um aço usado  para a produção de peças de precisão que requerem pouca usinagem além das superfícies retificadas, tais como pinos de guia, ejetores, além de superfícies retificadas, tais como pinos de guia, ejetores, cavilhas e peças semelhantes.
Com acabamentos diversos, é empregado na confecção de ferramentas de acabamento e ferramentas de corte com gumes delgados como: brochas; machos; cossinetes; alargadores; facas para papel; couro e fumo; ferramentas de acabamento de canais em cilindros de laminação.
Para ferramentas com diâmetro ou espessura maior que 20mm, recomenda-se outros aços que, conforme aplicação, poderão ser: VND, VD-2,VC-130 ou AÇOS RÁPIDOS.
Apesar do nome, na sua composição quimica não há vestígios de prata, como o nome sugere.
Composição:
 C = 1,20 % Cr= 0,20% W= 1,0% V=0,10%
O aço prata tungstenado é conhecido também como 52100, que é o aço que se faz pistas re rolamentos, esferas para rolamentos, etc (com 1,5% de Cr e 1% de C)
« Resposta #35 Online: 10 de Outubro de 2007, 19:28 »
Dependendo do plástico de engenharia e do fuso, sim, perfeitamente possivel...
Vai depender do tipo de rosca que seu fuso tem, e dos esforços que deverá entrentar, bem como do grau de sujidade, entre outros fatores...
Normalmente usa-se nylon e teflon, mas sei que existem outros...
Offline vnconrado
« Resposta #36 Online: 10 de Outubro de 2007, 20:24 »
Olá, Fábio.
Sua explicação foi clara e objetiva. Obrigado. A propósito, este aço está sujeito ao enferrujamento ou ele, por apresentar cromo em sua composição, é também inoxidável? Estou cogitando a montagem de uma pequena fresadora CNC e estou pensando em usar como eixo uma barra de aço inoxidável, sobre o qual farei deslizar buchas ou de teflon ou de polyacetal. Como porcas, também ando pensando em usar um desses materiais.
A inspiração para essa tarefa, sem querer parecer pelego, partiu de sua pequena fresadora, apresentada neste fórum. É o tipo de acabamento que espero conferir à minha provável máquina. Simplesmente impecável.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #37 Online: 11 de Outubro de 2007, 07:57 »
Vconrado,
O aço prata tem uma certa resistência a oxidação, mas nada parecido com um aço dito inoxidável...
Aquela pequena fresadora que eu fiz usa eixos em aço prata com buchas de material sintético...
A oxidação dos eixos é coisa que depende de vários fatores - do clima em geral e da acidez que algumas pessoas possuem em seu suor...
Para todos os efeitos, depois de um dia de trabalho, não custa nada pulverizar uma fina camada de um micro óleo, como um oleo em spray
Offline vnconrado
« Resposta #38 Online: 11 de Outubro de 2007, 08:06 »
Olá, Fábio.
Mas o uso de uma barra de aço inoxidável como guia linear percorrida por buchas plásticas traria resultados satisfatórios, aceitáveis, para a confecção de peças em alumínio que demandassem certa precisão (considerando uma montagem bem feita da estrutura da fresadora)?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #39 Online: 11 de Outubro de 2007, 20:44 »
Vinicius,
Na minha forma de ver não vale a pena, pois o que vai se gastar para gerar uma estrutura usando este tipo de solução é comparável - se não mais - que usar trilhos trapezoidais e patins com rolamentos desenhados para a função, além de que a máquina não terá a mesma capacidade de resolução que uma feita com estes trilhos teria...
O que manda não são só os trilhos, mas sim um conjunto de fatores, como a estrutura, os fusos, a geometria, etc...
Tenho que deixar bem claro uma coisa:
Não é que não dá certo fazer uma máquina com este tipo de trilho como voce sugere - até dá, mas o resultado final estará aquém do que deseja com certeza.
O pessoal me pergunta se não dá para fresar alumínio ou outros materiais com uma máquina feita em MDF - até dá, mas os resultados são no mínimo sofríveis - então eu respondo que não dá.
Neste mundo de cnc que a gente tenta entrar, ter alguma acuidade custa um preço bem alto...
Offline vnconrado
« Resposta #40 Online: 12 de Outubro de 2007, 09:08 »
Olá, Fábio.
Então, para se alcançar uma precisão aceitável na usinagem de pequenas peças de alumínio, seria mais interessante evitar-se soluções "mais em conta" e procurar investir um pouco mais em recursos mais adequados (ao invés de se utilizar barras de aço inoxidável, partir logo para, por exemplo, uma barra retificada).
OK! Já entendi o seu recado. Vou dar uma pesquisada para levantar material e seus custos para elaborar um projeto mais interessante de máquina.
A propósito, posso me basear em sua obra para dar início ao meu projeto? Seu trabalho é que me inspirou a executar meu. Além disso, ela seria adequada para os fins a que almejo.
Um abraço.
Vinícius.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #41 Online: 25 de Outubro de 2007, 23:52 »
Pessoall, eu preciso usinar um eixo de maquina de lavar, que por sinal não é nada mal, uma barra dessa da pra fazer um eixo Z muito bom, paguei R$18,00 em cada uma, o problema é que não tenho noção de preço para se usinar esse eixo, eu pretendo fazer as outras tres pontas com o mesmo furo que já vem nessa barra, alguem poderia me dar uma noção de preço que os torneiros cobram pra esse tipo de serviço? ou alguem já fez isso nessas barras? outra alternativa seria rebaixa-la e fazer rosca, qual dessas opções seria menos trabalhosa e mais barata?
MDAWEB
« Resposta #42 Online: 26 de Outubro de 2007, 07:15 »
Mdaweb,
Acho que este é o menor dos seus problemas...
Um torneiro mecânico vai te cobrar entre R$10,00 e 50,00 Reais para fazer o serviço...
Eu cobro R$ 45,00 Reais a hora-máquina...
Offline mdaweb
« Resposta #43 Online: 26 de Outubro de 2007, 13:20 »
Ok Fábio, valeu pela resposta, mas qual das alternativas é melhor pra se fixar um eixo rebaixar e fazer rosca e fixar com porca ou furar o eixo e fazer rosca interna pra fixar com parafuso, o que seria melhor pro torneiro?
Desculpe por fazer esse tipo de pergunta, mas falta a tal da experiencia nesse tipo de serviço eu ate tenho o dicernimento pra raciocinar em cima disso, mas como nunca precisei de fazer um serviço desse, ai vai a duvida.
MDAWEB
« Resposta #44 Online: 26 de Outubro de 2007, 20:23 »
Mdaweb,
Depende da forma que a construção está indo - é uma questão de projeto apenas...
Se no projeto foi definido que o melhor para aquela necessidade é colocar o eixo num alojamento, este desenho deve ser seguido...
Apesar de já ter usado a solução de furar o eixo, fazer rosca interna e prender com parafuso, prefiro fazer um alojamento ajustado no eixo e prendê-lo como se fosse uma braçadeira - acho que dá mais rigidez...
http://www.lk.ind.br/index_arquivos/sistema.jpg
« Última modificação: 26 de Outubro de 2007, 21:14 por fgilii »
