Autor Tópico: Caixa de redução com correia sincronizadora - dúvida  (Lida 1508 vezes)
Offline RodrigoNH
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Eng. Florestal
« Online: 21 de Janeiro de 2015, 21:36 »
Olá Pessoal,
Estou começando um projeto da minha primeira CNC e gostaria de tirar uma dúvida. Na verdade, opiniões se estou indo pelo caminho correto:
Pra a utilização pretendida, o mais indicado no meu caso seria utilizar um fuso de esferas de passo 5mm, contudo, existem dois detalhes: Faz parte do meu hobby tentar fazer o máximo por mim mesmo, de forma a depender o mínimo possível de peças prontas (pura opção. Muitas vezes quebro a cara mas faz parte do aprendizado, sempre se aprende com a experiência). Outro detalhe é o preço dos fusos mais usinagem mais extras, não é uma coisa tão barata assim, como de costume.
Para seguir com meu projeto defini que ao invés do fuso de esferas vou tentar montar uma caixa de redução usando correias sincronizadoras (HTD-3M) e polias. Tentando encontrar polias nas medidas certas para o projeto vi que teria que encomendar as polias e o preço final desta encomenda (mais correias mais outras partes), ficaria num preço muito próximo do fuso. Ainda pensando de forma alternativa, produzi minhas próprias polias feitas de resina epóxi. Acredito que servirão muito bem mas caso contrário, as farei de alumínio fundido pois já tenho os machos para moldagem, isto não seria difícil (eu acredito).
Minha dúvida não é nem dúvida como disse. Como é minha primeira investida numa CNC e tendo conhecimentos/experiência limitada no que tange à mecânica da coisa, estou com medo de não estar considerando algum detalhe importante que impeça a materialização dessa caixa na prática.
Esta ideia é viável?
Alguma consideração importante?
Pela minha análise (amadora) sobre as correias, partes móveis e do conjunto cheguei à conclusão de que pelo menos teoricamente tal caixa seria uma boa opção para redução com acurácia aceitável.
Qualquer ajuda/sugestão/observação é muito bem vinda.
Segue abaixo um link de um vídeo do rascunho que fiz do projeto.
https://www.youtube.com/watch?v=dVEpfSHZGyM
Saudações!
Rodrigo
