Autor Tópico: Castanha de fuso TR em resina.  (Lida 1474 vezes)
Offline William carlos
  • Cidade - UF: Hortolândia / SP
  • Nome:: William
  • Profissão: Instalador CFTV
« Online: 07 de Maio de 2016, 21:09 »
Boa noite pessoal , gostaria de saber se tem algum modo de confeccionar uma castanha ( porca ) para um fuso TR 16MM em resina ou qualquer outro material que seja de fácil aquisição, achei alguns fusos em perfeito estado e queria usa-los em uma router, mas sem mandar usinar as castanhas, alguém poderia me dar uma ideia?
Offline Maquete
Re:Castanha de fuso TR em resina.
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2016, 00:08 »
Arranje uma placa de polipropileno, essas que usam para cortar carne na espessura que lhe convenha, se conseguir teflon melhor, corte um pedaço do fuso, faça sulcos iguais aos machos para abrir rosca, tente que fique o mais parecido possível, com ele pronto poderá fazer a sua castanha. Tem que ter alguns cuidados básicos e habilidade para que fique perfeita e alinhada.
Se procurar aqui no fórum, em algum lugar fala sobre isso, outros colegas usaram desse artifício.
Abs.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2016, 21:08 »
Boa noite William, esse é o tipo de economia que não vale a pena ser feita, principalmente por que fusos precisam de um alinhamento ótimo para que funcionem bem, qualquer torção MÍNIMA, e ele trava a máquina causando falhas que muitas pessoas acabam atribuindo a ineficiência dos motores ou da eletrônica, repito, o problema de se confeccionar uma castanha é o alinhamento precário que acaba inutilizando o projeto, se você procurar consegues uma castanha para esse fuso no ml a um preço bom, a maioria dos plásticos são inadequados para esse tipo de aplicação, geralmente o pessoal usa nylon, mas é higroscópico e toda vez que chove ele incha por conta da umidade do ar, o que também acaba dando problemas na eficiência, o material ideal para castanhas acredito que seja o bronze grafitado por ser auto lubrificante, ou mesmo o bronze e latão, que é mais fácil de encontrar e não é higroscópico.
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2016, 19:30 »
O Elton Velho Hippie fez as castanhas da Cnc dele há anos em resina, e está funcionando quase diariamente sem problema. Outro seja é possível, pode não ser o ideal, mas é possív.
