Autor Tópico: medida do carrinho do portico  (Lida 1284 vezes)
Offline darlansales
« Online: 08 de Junho de 2016, 10:05 »
Pessoal.
To projetando uma router de área total de 35000x2300. Tô usando essa área pra poder caber uma folha de MDF inteira. Minha dúvida é a seguinte. qual a menos medida do carrinho do portico. fiz um desenho usando uma guia linear de 2300mm.
Valeu..
Offline Device
  • Nome:: Rodrigo Alexandre
  • Profissão: Mestrando Química
Re:medida do carrinho do portico
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2016, 20:08 »
Olá amigo... Se entendi a pergunta, vc está com dúvida como dimensionar o tamanho do carro...
Se for isso, a placa inteira de MDF tem 1,85x2,75.   Eu estou fazendo uma para 1/4 de chapa e deixando para cada eixo, como abaixo:
Eixo X: curso de 925 m/m + 160 m/m do pórtico + 100 m/m de folga para os fins de curso.
Eixo Y: curso de 1375 m/m + 160 m/m do carro Z + 100 m/m de folga para os fins de curso.
Mas eu vou usar um spindle de 1,5KW. que vai ter um diâmetro de 80 m/m
Aqui vai depender do spindle que vc usar.... Se for de mais potência, vai sr maior e provavelmente não tenha espaço para ele e as guias do eixo Z, caso use 160 m/m como eu.
Sugestão... Desenhe o spindle e começe o projeto mecanico de dentro para fora...Aí vai saber a largura do carro Z que influenciará no comprimento dos eixos no pórtico.
Ops... Não esqueça da espessura das chapas do pórtico... Isso aumenta suam medida para as guias tb.
Nesse comprimento de mesa, acho que fusos é meio arriscado.   Como é MDF, eu usaria cremalheiras
Espero ter colaborado, se bem que essa é mina primeira experiência...
Device
