Autor Tópico: Qual tipo de correia usar? XL, L, H, 5M, 8M Qual vocês usam?  (Lida 1294 vezes)
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Online: 17 de Dezembro de 2016, 12:06 »
Qual tipo de correia usar? XL, L, H, 5M, 8M Qual vocês usam? fiz uma nova router e irei usar correias direto pois meus drivers tem ate 51200 micro passos e e  7.2a e meus motores são nema 34 42kg a duvida e eu instalei no eixo Y a correia XL largura 12.7 com alma de aço porem quando tento segurar o pórtico,ela pula os dentes da polia,talves o esforço que fiz seja maior do que os spindle ira fazer para cortar o material mais ai me veio a duvida de usar essa correia lembrando que no eixo X irei utilizar duas correias uma em cada lado com largura de 3/4(19mm) ou ate mesmo 1" depende do encontra aqui na região .
Offline soette
Re:Qual tipo de correia usar? XL, L, H, 5M, 8M Qual vocês usam?
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2016, 17:43 »
 :o Cadê os pitaco ai pessoal
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2016, 18:20 »
Tudo depende do esforço que sera submetido o eixo, ou seja a dureza do material a ser cortado, o avanço, a profundidade. Mas acredito que duas XL esta de bom tamanho
Offline soette
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2016, 22:27 »
e a XL parece ser bem resistente,a minha duvida e quanto ela pular os dentes,pois são pequenos
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 19 de Dezembro de 2016, 08:38 »
Vai pular o dente se o esforço  grande, isso se o motor tiver torque suficiente, Por isso avalie pelo  material que vai usinar, e velocidade de avanço
Offline soette
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2016, 12:27 »
torque eu tenho pios meus motores sao de 42kgf e como irei utilizar correias,a rotaçao sera bem baixa e acho que nao irei perder torque,irei usinar MDF,ACRILI,PVC,POLICARBONATO,ACM,a velocidade de corte isso ira depender da qualidade do que irei usinar,so irei usinar rapido os relevos,e o policarbonato que se for devagar derrete
