Autor Tópico: CNC com correia XL 037 larg 12.7 passo 5.08 alma de aço  (Lida 1336 vezes)
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Online: 10 de Dezembro de 2016, 22:12 »
Pessoal ,estou refazendo minha CNC dessa vez irei eliminar o fuso,eu usava tr14 mais devido a estrutura e por ser no meio aaquina tremia balançava tudo então agora pretendo  colocar correias nos eixos x e y porem no x quero colocar duas correias uma em cada lado para evitar que ela se atravesse na hora do esforço, pensei em usar o motor ligado em um  eixo que aciona as polias e movimenta as duas correias uma em  cada lado a duvida nessa configuração omotoe ira girar bem pouco para se movimentar ao longo da mesa,se usar redução que tamanhos de polia conseguiria fazer aaquina ficar como se estivesse usando um fuso de passo 5
Uso motor nema 34 akyama 42 kg drivers 7.2amp
Alguem pode ajudar?t
Offline soette
Re:CNC com correia XL 037 larg 12.7 passo 5.08 alma de aço
« Resposta #1 Online: 11 de Dezembro de 2016, 23:59 »
Offline soette
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2016, 13:42 »
Poxa ninguém????? :-\
Offline soette
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2016, 13:51 »
Esse e meu monstrinho
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2016, 16:09 »
É necessário saber a que velocidades pretende chegar para poder dar algum palpite...
Offline soette
« Resposta #5 Online: 13 de Dezembro de 2016, 22:23 »
Obrigado pelo retorno, sei pra usina com qualidade quanto mais devagar melhor fica,mais pretendo usinar acrilico policarbonato e tals que quero chegar a uns 1500m/min ou mm/s 25mm/s porém para usinar certas pecas como um perfil de um molde onde tem que dar passadas pequenas preciso de muita velocidade para não ficar muito tempo,quando operava  centro de usinagem 5 eixos eu usinava no maximo da maquina dando passadas de 0.2,então acretido com esse motor que tenho de 42kg consigo chegar a essa velocidade de uns 5000 com torque ou estou errado? Essa minha idéias das correias uma  cada lado consigo trabalhar com qualidade e uma precisão de +-0.1? Elas arrebenta m fácil ?alguém tem uma máquina com essas correias? desculpa as pergunta e que na maquinas que trabalhei todas usavam fuso passo 5 com esferas recirxulantes,e fiz com fuso tr14 passo 3mais nao deu certo,não sei se era por que estava tudo molenga, e agora esta tido soldado e super rígido, tenho medo de compra rum fuso esférico e só der certo
