Autor Tópico: Problemas de movimentação  (Lida 1045 vezes)
Offline TWFJR
  • Cidade - UF: Floripa - SC
  • Nome:: Telmo Wolff Ferreira Júnior
  • Profissão: Mecanico
« Online: 06 de Dezembro de 2016, 13:02 »
Bom dia a todos, não encontrei esse problema nos tópicos que pesquisei.
Trata de uma CNC Caseira com placa tb6560 3 eixos (placa azul). Fiz a construção da modelagem a execução. Estava funcionando OK, de uma hora para outra começou a fazer um movimento estranho com o eixo Z. Em certo ponto do caminho quando o eixo Z tem q fazer um movimento positivo afim de mudar a posição o movimento no Software Mach3 é positivo e o movimento da maquina é negativo. Após isso acontecer o eixo z se comporta de maneira defeituosa por alguns movimentos e Volta ao normal em seguida.
Alguém ja teve esse defeito ou algo parecido?
Re:Problemas de movimentação
« Resposta #1 Online: 06 de Dezembro de 2016, 13:06 »
Veja o tamanho dos pulsos na janela de configuração dos motores...
http://file.guiacnc.com.br/data/Fabio%20Gilii/Mach3/pulso.PNG
Offline TWFJR
« Resposta #2 Online: 06 de Dezembro de 2016, 13:48 »
Boa tarde os valores estão 0 e 0... nunca alterei estes valores.
Segue anexo o G-code, na linha 3283 no movimento z15.00 neste ponto a maquina executa um movimento negativo. o ponto do g-code é o mesmo. O programa é o meshcam v6.
Offline TWFJR
« Resposta #3 Online: 06 de Dezembro de 2016, 14:40 »
Alterei os valores no mach3, melhorou mas ainda ocorreu o erro porem mais para frente. Mais alguma ideia do que pode ser?
Agradeço pelo tempo de todos
« Resposta #4 Online: 06 de Dezembro de 2016, 17:38 »
Alterou, mas pos que valor?
Offline TWFJR
« Resposta #5 Online: 06 de Dezembro de 2016, 19:36 »
Alterei para 5 e 5. Mas estou desconfiado que o problema é temperatura. vou tentar baixar a temperatura com alguns coolers maiores.
