Autor Tópico: Desenho entortando  (Lida 946 vezes)
Offline nofpowells
  • Cidade - UF: Campos do Jordão - SP
  • Nome:: Luiz Pereira
  • Profissão: Programador Web
Desenho entortando
« Online: 18 de Novembro de 2016, 22:20 »
Ola, sou novo no forum.
Meu pai construiu uma router. Porém ainda esta sendo feito ajustes.
Está ocorrendo um problema, estou gerando o gcode de um desenho (relevo) a partir do ArtCam 8.1, porém o desenho começa bem, só que vai chegando pro meio do desenho começo a perceber que ele entorta no eixo X o desenho todo e o Z começa a não pegar mais na madeira, mesmo tendo sido alinhado a base do desenho dando um passo na madeira com a própria maquina.
Alguém já viu esse tipo de problema?
Caso precisem posto foto e config dela.
Agradeço muito a ajuda.
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Re:Desenho entortando
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2016, 22:56 »
Pela descrição sua maquina tem 4 motores onde dois trabalham em conjunto e um dos motores esta perdendo passo, como o comando e comum aos dois ele nao se realinha automaticamente. ou ela tem 3 motores e agarra mecanicamente am algum ponto so de um lado .
de qualquer forma vc tem que ser mais explicito, informando em detalhes a sua maquina
medidas
motores
sistema de movimento (guias prismaticas / rolamentos lineares?)
drives usados
programa de controle (mach 3 /emc entre outros.
programa que converte o vetor em cnc no .
