Autor Tópico: CNC não movimenta mais nenhum eixo, nem com peças novas.  (Lida 1262 vezes)
Offline A_Almeida
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Alessandre
  • Profissão: Engenheiro mecânico
« Online: 16 de Fevereiro de 2017, 18:53 »
Boa tarde,
Estou já entrando em parafuso aqui tentando resolver um problema com minha cnc, montei ela em outubro com 3 drivers com chip tb6600 modelo HY-DIV268N-5A e uma interface HY-JKM5, a principio tudo funcionou direitinho, cheguei a usinar alguns testes em madeira e já estava rodando um programa de desbaste em alumínio e estava uma beleza até que de repente a maquina parou no meio do programa de usinagem a movimentação dos eixos x e y, somente o Z continuou ativo, pensei que fosse mal contato, mas mesmo reapertando toda fiação não voltou mais a funcionar, nas pesquisas achei que pelo fato do chicote estar com os fios do spindle junto aos fios dos fins de curso e dos motores de passo sem blindagem tivesse gerado uma corrente induzida e queimado alguma placa, então resolvi fazer uma blindagem geral dos fios do spindle e aterrar suspeitando que isso tivesse queimado algum componente da máquina, ai veio a questão, o que queimou? Primeiramente troquei a interface por uma da cnc motion modelo R2, quando montei a nova interface fui testar e movimentava somente o eixo X, depois do aperta e solta fiação nem esse eixo movimentou-se mais, daí troquei a fonte dos drivers de 12V por uma de 36V pra ficar mais no centro da faixa de alimentação dos drivers e não causar possiveis danos por queda de tensão, daí suspeitei que os drivers estivessem com problemas, troquei os 3 juntamente com toda a fiação por fiação nova e nada, configurei o mach 3 exatamente conforme o manual das placas, o que ocorre é que quando inicia-se o mach3 os motores ficam energizados (fuzos travados pra girar a mão), porém quando aperto o botão reset pra ativar no mach 3 nenhum eixo se movimenta e os fuzos ficam completamente soltos pra girar a mão.
Alguém poderia me dar uma luz porque estou quase achando que é caso pra exorcista resolver, desafia a lógica. Já pesquisei bastante e não vi nada parecido que tenha sido resolvido.
Offline luciano g
Re:CNC não movimenta mais nenhum eixo, nem com peças novas.
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2017, 20:03 »
começando a achar o fio da meada quando aperta uma tecla de movimento x um led da tb pisca e dependendo do sentido outro acende ou apaga
luciano
