Autor Tópico: Fuso de esfera onde comprar?  (Lida 4337 vezes)
Offline Costa980
  • Cidade - UF: Cuiabá -Pr
  • Nome:: Adriano
  • Profissão: Mecânico
« Online: 28 de Outubro de 2014, 23:02 »
Onde posso comprar fuso de esfera , com qualidade por um bom preço. Obrigado
Offline Adriano Oliveira
  • Cidade - UF: Bauru São Paulo
  • Nome:: Adriano Oliveira
  • Profissão: Departamento de Marketing
Re:Fuso de esfera onde comprar?
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2014, 15:18 »
Mectrol!
Offline EraicBr
  • Cidade - UF: Petrolina
  • Nome:: Flávio Freire
  • Profissão: Design
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2014, 13:35 »
Estou comprando com preços bem acessível na Omega, atendimento eficiente, rápidos, gostei muito. Já comprei Guias lineares, e fusos lá.
Procurem por Joaquim.
Offline EraicBr
  • Profissão: Design
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2014, 13:37 »
Esqueci de colocar o endereço.
http://www.omegaltda.com.br
(11) 2672 5365
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2014, 15:12 »
OBR, eu comprei lá. Muita gente daqui do fórum também compra na OBR.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:35 »
aliexpress.com, caso não tenha pressa e ,se for fusos pequenos ,
comprei ,o fuso do meu eixo z , bem baratinho, mas precisei usinar as pontas , e agora estou esperando chegar os fusos do eixo x e y , pedi para usinarem as pontas conforme o meu desenho , vamos ver no que vai dar... pois ainda não chegaram .
x 500mm
y 600mm
z 300mm
Offline andresinho
« Resposta #6 Online: 12 de Dezembro de 2014, 20:03 »
o fuso em si não achei caro. o mais caro são as porcas...  Não tenho os valores aqui comigo para postar.
Uma coisa interessante é que fusos de diferentes diâmetros não tem lá grande diferença de preço.  No meu caso, como não tinham em estoque os mancais de 14mm usei tudo de 16mm e acabou saindo um pouco mais barato.
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #7 Online: 13 de Dezembro de 2014, 22:47 »
ia abrir outro tópico ,mas vou postar nesse mesmo ,gostaria de saber  o fuso trapezoidal é inferior o de esfera ?
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 14 de Dezembro de 2014, 00:08 »
Depende o Uso. Se for para usar em alguma mecânica que requeira força o Trapezoidal é melhor, Se não for exigida muita forma, no caso de nossas CNCs, o de esfera é melhor.
Edson
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #9 Online: 14 de Dezembro de 2014, 08:35 »
mais uma outra coisa , o fuso de esferas tem um rendimento superior , na transmissão ,porque o tem baixo fator de atrito.
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 14 de Dezembro de 2014, 13:34 »
Mas, ainda, continua dependendo do uso...
por exemplo: Se for construir uma prensa com fuso de esfera, ela não dura nem um dia, a castanha vai estourar. Já de usar um fuso trapezoidal, a duração é melhor. Se bem que no caso de prensa, devemos usar fusos com roscas quadradas
Edson
  • Nome:: cristiano
« Resposta #11 Online: 14 de Dezembro de 2014, 15:33 »
muito obrigado,então vamos de esferas mesmo  ;) mas é meio caro  :'(
Offline andresinho
« Resposta #12 Online: 14 de Dezembro de 2014, 19:57 »
depende do que vais querer fazer...  se não precisa de muita precisão podes usar até barra roscada comum! Eu fiz uma máquina usando barra roscada M12, com porca de bronze e ficou bem boa. Deve ter exemplos aqui no fórum.  Imagine a folga que um parafuso tem em relação a porca...  dependendo da aplicação essa folga é desprezível. E ainda tem jeito de eliminar a folga...
  • Nome:: cristiano
« Resposta #13 Online: 14 de Dezembro de 2014, 23:44 »
a sim andresinho, já fiz uma maquina com barra roscada também,gostei muito do resultado ;) mas a maquina q eu quero fazer é de 3 metros por 2 metros :o no eixo de 3 metros vou usar cremalheira e no eixo de 2 metros estou pensando em usar fuso,mas estou  meio q na duvida  ??? por causa do preço  :'( :'( mas até lá tudo pode acontecer,por isso q estou buscando muito ,para saber onde um é melhor q o outro  ;D ;D
Offline andresinho
« Resposta #14 Online: 15 de Dezembro de 2014, 09:54 »
faz o de 2 metros com  cremalheira também! se no de 3 metros vai usar cremalheira, por que usar fuso no de 2 metros??? só no eixo z eu usaria fuso.
Por sinal, eu vi uma máquina bem grande ( uns 6 metros x 4 metros) que usava cremalheira, mas, as costas da cremalheira usada como guia.   as costas da cremalheira era trapezoidal. ( costas = lado oposto dos dentes)
