Autor Tópico: como calcular o passo com polias  (Lida 17776 vezes)
Offline guelba
« Online: 25 de Abril de 2014, 22:40 »
olá amigos, esto com dificuldade em calcular o passo com as polias sincronizadas t5, gostaria de uma ajuda de você
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:como calcular o passo com polias
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2014, 22:49 »
sem que saibamos qual é a duvida fica difícil ajudar...
Offline guelba
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2014, 22:57 »
como disse acima esto com dificuldade em calcular os passos, as medidas das peças sai diferente do desenho, não esto conseguindo posta a foto com as polias
Offline guelba
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2014, 22:58 »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2014, 07:30 »
Guelba, dê uma olhada neste link, pois aí você irá encontrar as respostas para a suas dúvidas. Ok!
http://www.guiacnc.com.br/movimentacao-em-geral/como-fazer-calculo-das-polias-(movimentacao-a-cabo-de-aco)/
Juliano.
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2014, 09:30 »
No caso de polias dentadas, o movimento na correia motriz ocorrerá conforme a relação de dentes a seguir:
Deslocamento da correia: Lc (mm por passo do motor)
Passo da correia: Pc (mm) - depende do tipo da correia dentada (5mm, 10 mm, ...)
Dentes da polia motora: Dm
Dentes da polia motriz 1: Dz1
Dentes da polia motriz 2: Dz2
Passos por volta do motor: N
Lc = Pc x (Dm x Dm / Dz2) / N
Lc = Pc x Dm x Dm / (Dz2 x Dz2 x N)
O termo Dz1 é cancelado no cálculo, pois uma volta em Dz1 corresponde a uma volta em Dz2.
« Última modificação: 26 de Abril de 2014, 10:48 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2014, 09:44 »
Dedução:
Deslocamento da correia da polia 3 para um passo do motor: x3 (mm por passo do motor)
Passo da correia da polia 3: P3 (mm) - depende do tipo da correia dentada (5mm, 10 mm, ...)
Dentes da polia motora: D1
Dentes da polia motriz 1: D2
Dentes da polia motriz 2: D3
Ângulo deslocado na polia 1: a1
Ângulo deslocado na polia 2: a2
Ângulo deslocado na polia 3: a3
a2 = a1 x (D1/D2) .... [1]
a3 = a2 x (D2/D3) .... [2]
De [1] e [2]:
a3 = a1 x (D1/D3) ... [3]
Sabendo que:
x3 = (a3/D3) x P3 ... [4]
e que:
a1  = D1/N ... [5]
Substituindo [4] e [5] em [3], obtemos:
x3 = P3 x D1 x D1 / (D3 x D3 x N)
Fiz algumas correções e alterei a equação anterior (em vermelho).
« Última modificação: 26 de Abril de 2014, 10:49 por minilathe »
Offline guelba
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2014, 19:48 »
Fiz alguns calculos não sei se esto certo.
Polia Maior 60 dentes Diâm. Primário 95,52mm
Polia Média 18 dentes Diâm. Prim.  28,65mm
Polia menor (motor) 14 dentes Diâm. Prim. 22,29
60/14= 4,2 (redução)
4,2x400=1680 passos por volta em meio passo
95,52/1680 = 0,048(resolução)
Como configurar estes valores no mach3
« Resposta #8 Online: 26 de Abril de 2014, 23:02 »
Acho que sua conta está errada, pois a sua correia motriz acopla-se na polia com 18 dentes e não a de 60 dentes, não é?
Baseado nas informações sobre a polia motriz da correia, o passo da sua correia é de:
PI x  28,65 / 18 = 5,000 mm
Usando a minha equação, com o motor operando a 400 passos por volta e com as informações de dentes das polias:
x3 = 5 x 14 x 14 / (18 x 18 x 400) = 0,00756173 mm por passo
Essa informação deve ser colocada no Mach3, mas não sei lhe informar exatamente onde, pois utilizo o LinuxCNC.
« Última modificação: 26 de Abril de 2014, 23:09 por minilathe »
Offline guelba
« Resposta #9 Online: 26 de Abril de 2014, 23:39 »
A correia motriz acopla-se 14 e na 60 dentes
« Resposta #10 Online: 27 de Abril de 2014, 01:06 »
Entre as polias de 14 (do motor) e 60 dentes entendo estar a correia motora, certo?
E entre as polias de 18 dentes, conforme o seu desenho, acopla-se o que?
Você possui duas correias, não é?
Quando me referi a correia motriz (a que promove o movimento linear do CNC) eu estava pensando na correia que está entre as polias de 18 dentes.
« Última modificação: 27 de Abril de 2014, 01:47 por minilathe »
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 27 de Abril de 2014, 15:24 »
Guelbe,
Você está usando o Mach3? ou qual outro?
Edson
Offline guelba
« Resposta #12 Online: 27 de Abril de 2014, 16:55 »
olá  minilathe, entre a polias de 18 dente tem a junção das ponta da correia, dai tem um suporte que e fixado no eixo x fazendo o movimento linear.
sim o sistema de transmissão e feito por 2 polias.
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 27 de Abril de 2014, 23:22 »
É realmente uma pena não ter respondido...
Se tivesse mostrado interesse saberia que no próprio Mach3 tem como configurar sem nenhum cálculo...
Edson
Offline guelba
« Resposta #14 Online: 28 de Abril de 2014, 13:04 »
ok Edson, como foi citado em algumas linhas acima eu esto usado o mach3......
obrigado.
