Autor Tópico: pré carga em guias lineares  (Lida 3797 vezes)
Offline andresinho
« Online: 15 de Julho de 2014, 14:34 »
Em Guias lineares, temos três possibilidades de pré carga: Leve, média ou pesada. ( observando no catálogo da OBR página 13 por exemplo). E agora, que pré carga eu solicito???
Alguém sabe quais os impactos no desempenho final ??  Por exemplo se eu solicitar pré carga pesada, a máquina fica mais lenta ou se consegue menores acelerações? Esta diferença é muito grande?
obs. Estas guias são para a "base de maquina feita com chapa de alumínio de uma polegada", assunto de outro post.
André
Offline andresinho
Re:pré carga em guias lineares
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2014, 07:44 »
bom dia pessoal!
Alguma alma caridosa tem alguma opinião sobre a "pré carga" para os carros das guias lineares??  leve, média ou pesada???  Ou isso é irrelevante???
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #2 Online: 05 de Agosto de 2014, 11:04 »
Pelo pouco que já li sobre o assunto, a pré carga é definida pelo tipo de maquina.
Pré carga leve:
Máquinas automáticas de embalagens, equipamentos
para oxi-corte de metais, equipamentos de soldagem
em geral, máquinas em geral com movimento X e Y.
Pré Carga Média:
Equipamentos automáticos de pintura, robôs industriais,
furadeiras de comando numérico, mesas de medições
com movimentos X, Y e Z. Equipamentos de alimentação automatica com alta velocidade
Pré carga Pesada:
Equipamentos para usinagem convencionais em CNC
como: tornos, fresadoras, mandrilhadoras, furadeiras,
etc.
Offline andresinho
« Resposta #3 Online: 05 de Agosto de 2014, 17:48 »
Olá Rogério,
Eu também li a mesma coisa....   Mas falando com o vendedor da OBR, ele me recomendou pre carga leve, dizendo que usam pré carga leve em 90% das vendas deles e que pre carga media ou pesada usam somente em aplicações muito específicas....  Mandei vir com pré carga leve.  mas acho que poderia ou deveria ter mandado vir com pre carga média ao menos, ja que pretendo fazer algumas usinagens com minha maquina.
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 05 de Agosto de 2014, 18:02 »
Essas informações que colocastes tem nos catálogos da OBR, tanto nas guias hiwin como PMI. que nesta altura do campeonato, nem sei de qual marca virá. Mas, olhando num catálogo da RAC, eles falam em precisão.
Precisão N - pre carga 0,02C - equivale a pre carga leve nos catálogos da OBR
Precisão P - pre carga 0,05C - equivale a pre carga media nos catálogos da OBR.
o texto abaixo é do catalogo da hiwin - OBR
Pré-carga
leve
Z0 0~ 0.02C
A linha de carga está em uma
única direção sem vibração e
impactos, requer baixa rigidez
Pré-carga
média
ZA 0.05C~0.07C requer maior rigidez
automática com alta velocidade
Pré-carga
pesada
ZB 0.10C~ 0.12C requer alta rigidez, com vibração
e impacto
Offline andresinho
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2014, 18:04 »
Sei lá, tenho a impressão de que muita gente boa que ta "vendendo coisas por ai" não sabe exatamente o que está vendendo... Somando-se a isso, tenho a certeza de que muita gente que tá comprando não sabe exatamente do que precisa. hihihi
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2014, 18:17 »
Mais ai estão algumas especificações ,,,se souber qual finalidade a maquina tera a resposta esta ai no meio !!!
Offline andresinho
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2014, 19:33 »
Rubens, "olhando" para a finalidade da máquina, que será uma furadeira e eventual fresadora, eu diria pre carga média ou mesmo pré carga pesada. Porém, a máquina será construída toda com chapas de alumínio com espessuras de 1,5 polegadas aproximadamente. Acredito que a falta de rigidez da estrutura será maior do que a falta de rigidez dos carros com pré carga leve...  Somando-se a essa teoria vaga e incerta tenho o fato de o vendedor ter afirmado que mais de 90% das aplicações são com pré carga leve.  A minha dúvida também está relacionada ao que acontece de ruim se eu utilizasse pré carga pesada num lugar onde pré carga leve ou média seria suficiente...
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2014, 22:06 »
continuo a dizer que se souber o que vai usinar conseguira definir qual a melhor guia e respectivos patins para a mesma!!!!
Antes de montar a maquina procure ter uma breve certeza do que ira usinar ai tera menos dor de cabeça para escolher os materiais para
construir sua maquina !!!!
Offline andresinho
« Resposta #9 Online: 16 de Agosto de 2014, 20:26 »
Achei mais uma literatura... E continuo achando que deveria ter mandado vir os patins com pré carga média...  agora é tarde. segue literatura, onde fala para usar pré carga média no eixo Z.
